auto bokt iets
Forumindex Forums Modellen Astra auto bokt iets
  • #18359894
    youngone
      29 March 2012
      Hi allemaal,
      Mijn astra G 1.8 z18xe bokt af en toe licht ,bij gas loslaten,moet er bij zeggen heb luchtfilter gewisselt,en had storing aan nokkenascensor,deze heb ik ook vervangen.
      Heb de auto uitgelezen geen storingen meer aanwezig,
      Had ook iets gelezen van de carter ontluchter op te boren met 2 mm, waar zit deze precies.
      m.v.g pete
      #18359896
      Thomas Wouters
        17 August 2018
        Hoi,
        Ik heb dezelfde problemen met mijn Astra F 1.8 automaat. vanaf de 81 tot 90 bokt hij af en toe licht, onder de 80 en boven de 90 doet hij dit niet. Ik volg dit topic graag even
        #18359907
        TWA
          17 June 2010
          Probeer eens 1 van deze HowTo’s uit:
          Gasklephuis schoonmaken
          Of
          EGR afdoppen
          Succes and Greetz Emiel
          #18359911
          youngone
            29 March 2012
            Ok prima gaan we  doen,moet ik gasklephuis opnieuw inleren of is dit niet nodig.
            #18359917
            Opeltje17
              18 January 2012
              Niet nodig, gaat vanzelf.
              #18359931
              youngone
                29 March 2012
                Ok bedankt.
                #18359951
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Bij gasloslaten bokken kan ook komen door versleten motorsteunen.
                  #18359978
                  youngone
                    29 March 2012
                    Wou ook nog even zeggen,dat ik een febi sensor heb geplaatst,hij geeft wel geen storing aan,maaar heb het gevoel,dat ik toch een origineel moet gaan plaatsen.
                    Sinds ik deze heb geplaatst is het ligt bokken begonnen,ga natuurlijk ook nog schoonmaken.
                    Wat is jullie mening hier over,
                    m.v.g pete
                    #18360029
                    youngone
                      29 March 2012
                      Gasklephuis schoon gemaakt,kreeg niet het gewenste resultaat,originele nokkenassensor gemonteerd,  :good:
                      #18360197
                      youngone
                        29 March 2012
                        Vorige eigenaar had al een nieuwe bobine geplaats,maar heb deze imitatie bobine vervangen door een originele GM bosch bobine, omdat het bokken nog niet geheel was opgelost.
                        Auto rijdt weer als een zonnetje.
                        m.v.g pete
