astra z17DTH start slecht, Deze klep zit af en toe vast.
Forumindex Forums Modellen Astra astra z17DTH start slecht, Deze klep zit af en toe vast.
  • #17277792
    Hugo52
      1 January 2013
      http://kfz-teile-hoefler.de/AGR-Unterdruckventil-Opel-Astra-H-/-Corsa-C-GM-97328166
      Iemand enig idee wat het is en hoe ik hem kan vervangen?
      Het gaat om een opel astra z17DTH
      Groet hugo
      #18325483
      Hugo52
        1 January 2013
        Bedankt voor de ontbrekende reacties, ik heb nu een extra gaatje geboord in dit ding en kan hem daarom goed in lijn stellen.
        Het startprobleem,( 12 seconden starten) is hiermee verholpen.
        Groet Hugo
        #18325484
        Astra_DLS
          6 March 2008
          Graag gedaan. Nieuw om te weten dat je binnen 24 – 26 uur een passend antwoord gegeven hebt moeten hebben aan iemand die al met 52 posts een lange termijn deelnemer van het forum is…
          Overigens: Probleem beschrijving, type auto en bouwjaar waren gelukkig ook af te leiden aan je eerste post. Dat maakt het bijdragen aan je vraagstuk een stuk eenvoudiger dan alles moeten gokken…
          #18325485
          Hugo52
            1 January 2013
            Slecht starten van een Astra diesel zal je niet nieuw voor je zijn.
            Het zou zo maar kunnen dat veel van die start problemen door dit stomme ding komen want het werkte op de ene millimeter wel en op de oude stand net niet.
            Als ik er maar even tegenaan tikte dan kwam hij los.
            Dit lijkt mij voor publicatie vatbaar.
            Groet Hugo
            #18325486
            bart-gsi
              7 July 2012
              alleen een omschrijving “startprobleem” kan al veel zijn..
              lege accu/dode accu
              kapotte startmotor
              slecht contactslotschakelaar
              slechte massa.. om er even een paar te noemen
              alleen denk ik dat je slaat niet aan bedoel in plaats van start niet… want dat klep kan er niet voor zorgen dat je startmotor je vliegwiel niet rond gooit…
              #18325487
              Hugo52
                1 January 2013
                Hmm, toch te vroeg gejuicht, het slechte starten is alleen verbeterd met een warme motor, een koude start gaat nog steeds slecht.
                12 seconden starten en soms, zeker niet altijd daarna een blauwe pluim.
                Dus,,, wordt vervolgd.
                Groet Hugo
                #18325488
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  loop je hogedruk pomp en verstuivers eens na.. ben ik toch benieuwd.. je motor slaat niet aan als er geen diesel ingespoten wordt..
                  #18325489
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Verstuiver lek test doen.
                    #18325490
                    Hugo52
                      1 January 2013
                      Met opcom had ik al eens gekeken, na 3 seconden is de high pressure volledig aanwezig, toch duurt het dan nog enige seconden.
                      Mogelijk draait de startmotor te langzaam.
                      In de winter heb ik minder last want dan werkt de voorgloeing.
                      Is er een getal bekend hoe snel een startmotor hoort te draaien?
                      Er zit al een nieuwe accu in maar geen Varta.
                      Groet Hugo
                      #18325491
                      Hugo52
                        1 January 2013
                        Op internet vond ik een filmpje van dezelfde auto met een cold start.
                        https://www.youtube.com/watch?v=XAMg0dm7QRk
                        Mijn startmotor draait 22% langzamer.
                        Dit zal wel in ieder geval een deel van het probleem zijn.
                        Dus, is de accu wel echt geladen en zijn de kabels goed verbonden.
                        Wordt vervolgt.
                        Groet Hugo
