Astra x16szr
Forumindex Forums Modellen Astra Astra x16szr
  • #17224669
    manac
      7 October 2008
      Beste forumleden,
      Heb een klein vraagje.
      Mijn astra station heeft stationair af en toe een klein plofje uit de uitlaat wat samengaat met een kleine schok op dat moment die goed voelbaar is in de auto.
      verders niks aan de hand, rijd als een trein !
      iemand enig idee ?
      x16szr ’98
      Mvg Danny
      #17711816
      Neut3.24
        5 September 2009
        Beste Danny,
        Misschien een bougie die het af en toe laat afweten?
        Gr chris
        #17711817
        manac
          7 October 2008
          Bougies zijn nieuw !!
          Zou je dat dan ook niet moeten merken tijdens het rijden?
          #17711818
          manac
            7 October 2008
            kan het iets te maken hebben met de stappenmotor?
            Die mss reinigen?
            #17711819
            Neut3.24
              5 September 2009
              origineel gepost door man!ac
              Die mss reinigen?
              Okee, en de bobine,rotor?
              stappenmotor zou je sowieso ff kunnen reinigen met remmenreiniger, daarna een beetje wd40 erin.
              hoop dat dat het is :)
              gr Chris
              #17711820
              manac
                7 October 2008
                Ik heb een DIS module ipv bobine met rotor!:)
                Maar ik ga even kijken naar de stappenmotor of die nog rammelt !
                #17711821
                Neut3.24
                  5 September 2009
                  Gehe, ik zag het ja, bj 98 ;)
                  Okee.. succes!
                  #17711822
                    Deze stappen motor hoeft niet te rammelen.
                    het enige wat je moet doen is het sluitgedeelte reinigen (pin op de tappenmotor en de zitting waar deze op moet afsluiten.
                    Deze stappenmotor is alleen te testen door de stappenmotor los aan de stekker te hangen en iemand het contact aan te laten draaien,. de stappenmotor pin moet nu langzaam bewegen.
                    manac
                      7 October 2008
                      Wim, bedankt maar weer, ga er morgen mee aan de gang!:thumbup
