Astra Twintop 2007, 1 achterruit gaat niet dicht
Forumindex Forums Modellen Astra Astra Twintop 2007, 1 achterruit gaat niet dicht
  • #18517837
    natasja75
      5 July 2021
      Hallo
      Opeens sloot 1 achterraam van onze Astra twintop niet meer. Het raam gaat wel mee naar boven maar tikt de kap aan en gaat daarna weer 10 cm naar beneden en blijft openstaan.
      Alle ramen naar beneden: dat ene achterraam blijft een 2 cm naar boven staan.
      Het enige wat we kunnen doen is met korte tikjes op de ruitknop het raam bijna tot boven krijgen. De andere ramen sluiten wel.
      Resetten (5 min op alle knoppen drukken omlaag en naar boven) hielp niet.
      Er zit ook niets klem tussen het raam. Heeft iemand een tip?
      Groetjes Natasja <img
      #18532641
      BadBert
        17 December 2008
        hoe heb je de ramen opnieuw ingeleerd? Met het dak dicht, of dak open? (raam naar beneden en knop ingedrukt houden 30 seconden nadat hij open is, dan dicht en ook weer 20 seconden vasthouden als hij dicht is).
        het raam moet compleet omlaag gaan….
        Je raam denkt dat er iets klem zit, en gaat vervolgens terug open.
        Dus voor hij op zijn ingeleerde eindpunt is, ziet hij te veel weerstand.
        Kan ook zijn dat de motor of geleiding van het raam niet OK is.
        je kan nog even proberen om de accu even 10 minuten los te koppelen, en dan de ramen opnieuw in te leren 1 voor 1, met gesloten dak nadat je de accu weer aangesloten hebt.
        #18532647
        natasja75
          5 July 2021
          Bedankt nog voor je reactie! Ondertussen is het al opgelost, idd door loskoppelen accu.
          Zal topic sluiten.
          #18532651
          BadBert
            17 December 2008
            Top!
            ik kom niet zo vaak meer op dit forum…. soms scan ik de topics voor twintop gerelateerde problemen….
            voor de anderen (ter info) het opnieuw inleren van de ramen werkt alleen als het raam zijn instelling kwijt is. Anders pakt hij de nieuwe “eindpunten” niet…
            Dit doe je dus door de accu even los te koppelen en na ongeveer 10 minuutjes weer aan te koppelen. Daarna de “inleerprocedure” doen zoals hierboven beschreven.
            #18557303
            Joekrefa
              6 March 2025
              Beste,
              Ik opende laatst mijn achterste 2 ramen om het lekker te laten doorwaaien, maar de ramen gaan sindsdien niet meer dicht. Ze reageren niet op de schakelaars en staan nu dus wagenwijd open. Graag zou ik willen weten wat ik hieraan kan doen.
              #18557604
              BadBert
                17 December 2008
                duw er eens tegen, soms zitten ze onderin wat klem.
                Doet het dak het verder wel?
                haal anders even de accu los, 10 minuutjes (je bent wel radio instellingen kwijt)
                dan motor starten, en 1 voor 1 doen:
                – raam open doen, als het raam beneden is nog 10 seconden lang de knop ingedrukt houden.
                – raam dicht doen, als het raam boven is knop nog 10 seconden opgetild houden
                Dit voor alle 4 de ramen.
