Astra H z16xep 1.6 stotteren met foutcode P0171
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H z16xep 1.6 stotteren met foutcode P0171
  • #17277613
    sjaak2014
      7 January 2015
      Dag dames en heren,
      Ik heb een opel astra h (z16xep) 1.6 twinport uit 2005. Tot vandaag geen problemen gehad. Nu begint de auto af en toe te stotteren. Ik heb het gevoel alsof dit vaak met koude motor komt en bij lage toeren. Binnen no time krijg ik ook de melding P0171 (system too lean bank) code. De bougies zijn vorig jaar januari vervangen. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Alvast dank voor de reacties en het meedenken.
      Mvgr,
      Sjaak
      #18324308
      Astra_DLS
        6 March 2008
        Bobine?
        Via Tapatalk
        #18324309
        sjaak2014
          7 January 2015
          @Astra_DLS wrote:
          Bobine?
          Via Tapatalk
          Ik ben een leek wat dit betreft, maar zal de foutcode iets te maken kunnen hebben met de bobines?? (system to lean bank)? En het viel me op dat hij meer olie verbruikt (1 liter op ongeveer 5k km)..
          Gr,
          Sjaak
          #18324310
          Astra_DLS
            6 March 2008
            Nee verbruik van de olie staat los van de bobine.
            Mijn G verbruikte olie door het er bij de carter uit te gooien.
            Stotteren zou kunnen komen door slechte ontsteking wat weer aan de bobine kan liggen. Het kan ook komen door brandstof of een andere oorzaak.
            Via Tapatalk
            #18324311
            Astra_DLS
              6 March 2008
              Overigens zag ik net obv de code:
              heb beide inlaatspruitstuken gedemonteerd. In het gedeelte waar de wervelkleppen in zitten en waar de egr in uit komt, waren de kanaaltjes helemaal dichtgeslibt. Deze heb ik gereinigd en heb tot nu toe geen problemen meer gehad. De klant rijdt nu 2 weken zonder problemen.
              Via Tapatalk
              #18324312
              arjontje
                31 March 2006
                Idd erg kanalen verstopt.
                Schoon maken en het probleem is als het goed is weg.
                #18324313
                sjaak2014
                  7 January 2015
                  Zijn die makkelijk schoon te maken of moet je hem perse vervangen? Ik heb al wel gezien hoe hij los te halen is.
                  Gr,
                  Sjaak
                  #18324314
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Het hele inlaat spruitstuk moet er af.
                    Daar zitten die kanalen in.
                    Dat is een best klusje.
