Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H verklikkerlicht en piepje over de radio
21 december 2013 om 20:37 #17262752
Hallo forum leden,
Ik heb een vraagje, sinds kort heb ik met mijn opel astra h station bj 2008, automaat benzine, het vreemde fenomeen dat het verklikkerlampje (auto met baco lampje) met een piepje over de speakers is te zien/horen als ik de auto op contact zet. Als ik de auto start is het lampje uit en het piepje over de radio niet meer te horen. Heeft iemand enig idee wat dat kan zijn ? De auto rijd perfect. Geen noodloop of hoog benzine verbruik.
Alvast bedankt voor de reacties.Grt. Patrick
21 december 2013 om 23:58 #18201286Steeksleutel brand op Contact, dat is geheel normaal.
Brand deze als de motor draait dan heb je storing
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
22 december 2013 om 08:22 #18201287Allereerst bedankt voor je reactie. Echter hoor ik nu ook frequent een pieptoon over de speakers. Wat betekent die pieptoon dan ? Die had ik voorheen nooit. Onlangs is mijn cid scherm wel vernieuwd en de radio eruit geweest. Of is het mogelijk een waarschuwing dat de verlichting op contact aan staat ?
22 december 2013 om 09:01 #18201288In je display zie je tijdens dat piepje geen “safe” melding ?
22 december 2013 om 10:06 #18201289Nee, ik zie in het display geen enkele melding. Het display werkt ook zoals ik gewend ben.
22 december 2013 om 11:28 #18201290Nu hoor ik de frequente piep over de speakers ook de moter draait. Nog steeds geen error melding te bekennen.
22 december 2013 om 11:57 #18201291Denk eerder dat het in de radio zelf zit
30 december 2013 om 18:11 #18201292Ben vandaag even bij de dealer geweest voor het laten uitlezen van de auto op mogelijke error melding. alles was in orde en er was niets te zien. Die gong die ik om de paar seconden krijg te horen over de speakers van de cd70 kon men ook niet verklaren. Dan zouden ze de auto langer in de garage moeten hebben om dieper in de software te duiken.
Onlangs is door een duits bedrijf mijn CID scherm perfect gemaakt. Men heeft er een nieuwe printplaat ingezet en deze vervolgens gecodeerd op mijn cd70. Kan het zijn dat met het coderen mogelijk iets verkeerd is gegaan ? Kan ik dat niet al te ingewikkeld mogelijk zelf herstellen middels een odb2 kabel samen met Opcom/Tech2 ? het duitse bedrijf heeft de codering met tech2 gedaan. Ik weet overigens niet of dat wel met opcom zou gaan ? Het CID scherm werkt verder perfect.Als ik mijn cd70 in testmodus zet en dan naar bijvb het hidden menu of naar het navigatie menu ga dan krijg ik bij ieder “gong geluid” over de speakers de melding “programma headunit” even te zien in het schermpje. zou dit soms de betekenis zijn van het gong geluid dat ik steeds krijg om de paar seconden ?
Mijn probleem is vergelijkbaar met dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=DZ0hPb4Kv34″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik krijg echter geen display safe melding, alleen “programma Headunit”. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?31 december 2013 om 14:27 #18201293vreemd, maar ik zit te denken dat er iets in de boorcomputer op aan staat wat jij er niet in hebt zitten en je daarom die melding krijgen met gong
31 december 2013 om 14:37 #18201294Die gong krijg ik als ik de auto op kontact zet zonder display melding. Als ik dan de settings button 10sec ingedrukt houd en hiermee dus de testmodus aanzet, dan krijg ik bij iedere gong (om de 30sec.) de melding “programma headunit” te zien. Als ik de auto start dan is de gong weg maar soms houd hij aan totdat ik de auto weer uitzet. Ik dacht eerst dat de aux aansluiting niet aangemeld was (die moet apart aangemeld worden) en radio met CID is eruit geweest voor de reparatie van CID. Echter als ik mijn telefoon aansluit op de aux aansluiting dan krijg ik wel gewoon geluid en ik heb ook een Aux vermelding in het audio menu. Hierdoor denk ik dat de aux module het niet helemaal is en toch aangemeld is. maar het is heel wazig wat dit kan zijn.
Ik merk dat mijn opel dealer er ook de ballen verstand van hebben als ik met ze mee wil denken met bv ervaringen van anderen die ik op internet lees, dan geven ze aan dat ze zich distancieren van internet (vooral kop in het zand steken dank ik dan). Vooralsnog heb ik voor donderdag bij een andere vestiging van mijn dealer een afspraak staan om mijn aux aansluiting te laten activeren maar vrees dat het niet meer nodig is, maar dan laat ik ze controleren of de combi (cid en radio cd70) mogelijk nog in een lock modus staan. op internet las ik ook nog dat er iets kon zijn met een code en soundindex die kon ontbreken. Maar ik vind het inderdaad vreemd wat dit kan zijn daar hij verder gewoon perfect werkt. Hopenlijk hebben jullie nog ingevingen :D
31 december 2013 om 14:42 #18201295ik zou niet zo zeer blind varen op wat de dealer zegt :jerry
de tech2 is best wel een complex apparaat met heel veen mogelijkheden en ik vraag me af hoeveel mensen de bij de dealer werken die echt het apparaat van binnen en buiten kennen.31 december 2013 om 14:52 #18201296dat ben ik helemaal met je eens. De monteurs weten vaak maar de helft wat electronica betreft. Nadeel is, ik heb geen tech2 en ben dus een beetje afhankelijk van de garage om dit probleem opgelost te krijgen.
2 januari 2014 om 19:37 #18201297Hierbij een update. Ik ben vandaag bij een andere vestiging geweest van mijn garage. Hier waren tenminste wel monteurs die hun functie eer aan doen. Men had het euvel binnen een half uur de wereld uit geholpen door het CID schermpje en mijn cd70 radio opnieuw te programmeren middels tech2 (hetgeen ik al diverse keren bij mijn eigen vestiging van de garage heb aangegeven als zijnde vraag/Hint). Uiteraard heb ik een klacht neergelegd bij mijn eigen garage met een sommatie om mij bij mijn eerste beste onderhouds beurt tegemoet te komen in de onnodig gemaakte kosten. Deze eis heeft mijn garage na wat tegensputteren toegezegd. Het is toch triest dat een klant zijn eigen analyse moet doen bij een erkende opel dealer om een probleem opgelost te krijgen. Effin, het is opgelost en daar ben ik blij om.
2 januari 2014 om 20:40 #18201298mooi dat het opgelost is, sommige dealers hebben gewoon geen zin om dingen uit te zoeken
