Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H stationwagon geen REC ? met opcom
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 maart 2012om 16:21 door
Eric_Cantona.
22 maart 2012 om 09:11 #17241481
Net bezig geweest met de opcom, maar, ik kan helemaal niet in de REC komen, andere plekken wel maar de REC niet, misschien dat dit uitgezet is met de tech 2 omdat ik een niet standaard achteruitrij alarm heb ?
hij wordt gewoon overgeslagen.
Hier geeft hij de melding dat het een stationwagon is, dus misschien dat het anders is als bij een gewone astra ?
als ik het probeer uit te lezen krijg ik deze foutmelding
Wie weet wat er aan de hand is ?
Mark
22 maart 2012 om 12:58 #17919866Heb je uberhaupt wel een rec, maak eens een foto van die zekeringkast achter in de auto.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
22 maart 2012 om 15:21 #17919867Ja er zit links achter een zekeringkast, ik neem ook aan dat er altijd wel een zekeringkast zit achterin
22 maart 2012 om 15:27 #17919868Hoe ziet die eruit? Als je een foto maakt kunnen we zien of je wel of geen rec module hebt.
22 maart 2012 om 17:50 #17919869Ff ertussendoor wat is REC?..
22 maart 2012 om 19:55 #17919870Dat is een Rear electric center.
Of te wel de zekeringkast van achter…deze kast regelt alles achter het schutbord.
Zo heb je ook de UEC. Under hood center.
Deze regelt alles onder de motorkap.Gr.
Stefan.22 maart 2012 om 20:05 #17919871okeey thx weer wat geleerd:)
22 maart 2012 om 22:48 #1791987223 maart 2012 om 00:29 #17919873Dan is het verklaarbaar, je hebt geen REC, niet alle astra’s zijn daarmee uitgerust. Sommige functies kan je dan via de UEC regelen maar ook verschillende functies zijn dan niet aanwezig.
Ik had nog een foto gevonden, links dus een astra met een REC en rechts zonder:
Je moet dan even opletten als je iets achteraf wilt inbouwen of het wel kan, er wordt namelijk best veel via de REC geregeld.
23 maart 2012 om 09:41 #17919874Ok, dan hoef ik dus niet te zoeken naar die opties, vandaar de melding bij de rec dat het een stationwagon is, blijkbaar heeft die dus geen rec, misschien ook de oorzaak dat ik geen 12V aansluiting kan vinden aan de rechter achterkant om daar een 12V aansluitng te maken.
Ik zal nog eens een keer kijken of het bij de andere computer erbij staan anders is het pech hebben, gene comfort schakeling dan.
Mark
31 maart 2012 om 13:02 #17919875Ik heb wel zo’n zekeringkast met ’n schijnbaar goede aansluiting, maar mijn opcom-stekker past er niet op. Op de aansluiting onder de handrem past ’t wel prima, maar achterin is ’t een rechthoekige aansluiting. Onder de motorkap kan ik geen aansluiting vinden.
Zijn er verloopstukken voor? Want ik kan nu dus niets instellen qua speedlock/comfortsluiting enzo. Wel kon ik de tijd van m’n boordcomputer aanpassen (wat ook nog moest :) ).
31 maart 2012 om 14:00 #17919876Je kunt alleen de Op-Com aansluiten met de aansluiting onder de handrem. Vanuit die aansluiting programmeer je de REC, UEC enz.
31 maart 2012 om 14:03 #17919877Hmm .. Dan moet ik daar nog eens gaan zoeken, want ik kan dan niet de opties van comfortsluiting en speedlock vinden. Ik heb de NL-versie geprobeerd, kan ’t zijn dat die wat minder uitgebreid is?
31 maart 2012 om 14:54 #17919878Gevonden :)
31 maart 2012 om 16:17 #1791987931 maart 2012 om 16:21 #17919880Uhm even denken, na ’t jaartal en type van de auto kom je in ’n menu waar rechtsonder programmeren staat. Daar kun je volgens mij in ’n menu kiezen uit motor, …. en later in ’t rijtje staat carrosserie. Daar kun je kiezen voor REC en in dat menu staan ’n aantal dingen, waaronder Comfortsluiting (o.i.d.) en Speedlock.
Gewoon even door die menu’s heen bladeren, je komt ze vanzelf tegen :)
