Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H centrale deurvergrendeling
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 31 juli 2021om 00:31 door
AngelAstraH.
11 mei 2016 om 13:57 #17276574
Ik ben aan het spelen geweest met een China kloon van Opcom. Ik heb wat dingen uitgelezen en instellingen gewijzigd, oa comfort closing, dat werkte goed. Nu heb ik alleen het probleem dat mijn cdv niet meer werkt, ook niet de knop in de auto.
Wat heb ik al geprobeerd:
– zekeringen gecheckt;
– accu een etmaal losgekoppeld;
– sleutel opnieuw ingelezen;
– alle menu’s in opcom bekeken en doorgelopen, ik zie geen mogelijkheden meer die ik kan wijzigen!Als ik de accu loskoppel werkt de cdv één keer dicht en één keer open, zowel met sleutel als met dashboardknop. Daarna niks meer.
Foutcodes: geen
Ik denk dat ik per abuis een module heb gereset, maar ik krijg het niet meer werkend, erg irritant!
Ik heb geen idee meer wat ik nog kan proberen. Wie kan me helpen?
11 mei 2016 om 18:15 #18318589Echt geen foutcode’s???
Heb dit één keer aan de hand gehad met een forumlid, had het zelf ook gedaan comfortsluiting en speedlock geactiveerd en exact hetzelfde probleem.
Deze had een fout in de REC ”Klem 15 functie storing”
Bleek een kapotte REC(rear electrical center) te zijn zekering kast links achterin.
11 mei 2016 om 20:33 #18318590Nee, geen foutcodes. Als ik de opcom aansluit kan ik de cdv ook ‘gewoon’ activeren. Ik denk zelf dat ik iets heb gereset dat niet meer te herstellen valt. Mogelijk wel met tech2? Of de echte opcom?
Ben naar een voormalig opeldealer geweest. Die vertelde dat hij het niet kon herstellen, geen opellicenties meer.
Zijn de opcoms ook nog verschillend qua functionaliteiten? Ik heb nu 1.45. Heb ook een 1.59 gehad, maar die werkte niet…11 mei 2016 om 21:03 #183185911.45 werkt ook regelmatig niet goed, heb zelf 1.39.
12 mei 2016 om 16:50 #18318592Oké, bedankt weer voor het meedenken. Kan ik de clone ‘gewoon’ downgraden, of wordt hij dan mogelijk onbruikbaar? Zou dit het probleem kunnen oplossen??
12 mei 2016 om 18:17 #18318593Moet kunnen, in het ergste geval is ie idd onbruikbaar.
Denk zelf nog steeds dat je REC defect is.
13 mei 2016 om 08:56 #18318594het opnieuw inleren van de sleutel heeft niks te maken met de cv enkel met je startblokkering.
heb je de sleutel al gesynct door hem in het contact te stoppen en op open en dicht te duwen op de sleutel ? heb je de reserve sleutel al geprobeerd.
Sleutel is gesynchroniseerd anders werkt ie ook niet 1x na het af en aankoppelen van de accu.
ja dat is ook weer waar.
dan is het nog de vraag of het met de reserve sleutel ook gebeurd dit om uit te sluiten dat het probleem in de sleutel zit, van de week de batterij in de sleutel van mijn vrouw vervangen omdat die ook wel eens niet werkte.
14 mei 2016 om 15:50 #18318597Ja, maar toch is het dan vreemd dat ie elke keer wel werkt naar af en aankoppelen van de accu.
Heb exact hetzelfde gehad met een forumlid hier, daar was echt de REC stuk.
14 mei 2016 om 17:36 #18318598ja maar met een kapotte rec is het ook vreemd dat hij het iedere eerste keer het wel doet en dan niet meer, maar het blijft electronica, soms zijn het lastig te verklaren storingen.
14 mei 2016 om 18:16 #18318599Jep is idd raar, maar zoals ik al zei heb hier hetzelfde gehad REC is vervangen en alles was opgelost.
15 mei 2016 om 08:01 #18318600De reservesleutel heb ik idd ook geprobeerd, batterij ook vervangen door een nieuwe. Hetzelfde resultaat. Ik hoop dat een downgrade naar 1.39 helpt, ga ik nog wel eens proberen. REC lijkt me niet defect, met de opkom aangesloten werkt het immers, ook na afkoppelen accu. Zit lijkt me in de software.
31 juli 2021 om 00:31 #18428036Heb je dit probleem opgelost? Want heb dit probleem nu ook
