Heej ,
Probleem is of gas en op benzine!!
ik heb een probleem met me astra en hoop dat jullie kunnen helpen ? heb een astra g 1.6 16x X16XEL op LPG g3(koltec necam )
Tijdje terug met een dichte huif aanhanger gereden , ineens viel het vermogen weg , sindsdien alleen maar problemen ,
stottert , geen vermogen meer
Boven de 3DUizend toeren zo goed als geen problemen , heel soms een schokje
1, kom niet bij een stoplicht weg(stotterend)
2, backfire’s in lage toeren(onder 4D soms houd het aan tot 6D toeren)3. Km teller doet sinds 2 dagen soms raar ( oorzaak ABS sensor LV)
4, p0200 (injectie) is de enigste foutcode (delphi) maar staat er al in sinds ik deze auto heb +- een jaar , en de gasboer zegt dat dat komt omdat benzine word uitgeschakeld door gas
5. Raar pruttelend geluid als het vermogen weg is en motor stottert
Al geprobeerd zonder resultaat
1 bougies vervangen
2 bobine vervangen
3 vacuüm slangen vervangen
4 lambda vervangen
5 ecu vervangen
6 LMM vervangen
7 map/mag sensor vervangen
8 klop sensoren los gehaald
9 gaskleppenhuis schoongemaakt
10 Distributie riem op fabriek gezet
11 conpressie is 12/13 op alle 4
Als ik de lucht inlaat dicht hou met me hand , lijkt hij een stuk beter te reageren op gasgeven :help:
Heeft iemand tips :help: :help: :help: :help:
