Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G foutcode p1120, p1122, 1550
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 oktober 2023om 12:34 door
Robby Van den boogaard.
7 september 2017 om 21:05 #18347976
Hallo iedereen,
Sinds een paar weken heeft mijn astra g van 2000 z16xe kuren. Met enige regelmaat gaat het storingslampje branden waarna ik weinig vermogen heb. Het is voor mij niet te voorspellen wanneer hij dit doet. Als ik hem een poosje stationair laat draaien komt het soms. Een andere keer heeft hij het direct bij het starten al en soms heb ik een ritje waarbij hij het super doet.
Ik heb hem uitgelezen en krijg de foutcodes p1120, p1122, 1550 soms heb ik alleen foutcode p1122 en p1550.
Wat ik heb ondernomen is het volgende;
1.Gaspedaal van de sloop dr op gezet, geen verandering.
2.In de stekker van het gaspedaal gemeten waar ik op de eerste 2 pennen 5 volt meet naar massa op de carroserie.
3. Gasklephuis schoongemaakt. Was goed vuil, kleine kanaaltje zat helemaal dicht.Storing blijft komen en gaan.
Ik hoop dat er iemand is die me van advies kan voorzien.
Groeten,
Richard
7 september 2017 om 22:43 #18347980Defecte ECU, stuur liviu2004 maar een PM die is van de ECU’s!!
8 september 2017 om 06:45 #183479828 september 2017 om 16:37 #18347990Bedankt Opeltje17 en Liviu2004
ik ga straks even kijken of ik ook zo’n plot kan maken van die sensoren. Misschien zie ik dan het zelfde gedrag als in het filmpje. Wordt vervolgt…8 september 2017 om 21:59 #18348003Zojuist geprobeerd om de betreffende sensoren te loggen maar kan deze niet vinden. Ik gebruik een ODB2 bluetooth met de app “torque” wellicht dat ik een OPCOM moet gebruiken. Ik zie op E-bay verschillende van die dingen maar twijfel of ze werken in combinatie met Windows 10, zag bij een aantal dat ze allen 32bit doen. Heeft er iemand een linkje waar ik een goede OPCOM kan bestellen?
8 september 2017 om 22:38 #18348007Uw win10 werkt alleen met 64bit apps? C’mon.
19 september 2017 om 19:32 #18348440Inmiddels wat verder; Heb de OP-COM werkend. Ik kan het plot uit het bovenstaande filmpje na maken. Ik had alle storingen gewist, daarna dezelfde grafiek gemaakt met APP 1 en 2. Alles zag er normaal uit, 0,96V op APP sensor 1 en 0,47V op APP sensor 2. Even later zie ik ineens de waarde van APP 2 naar 0 zakken. Daarop ging meteen de motor in noodloop en waren de foutcodes er natuurlijk allemaal weer. Wat zou dit kunnen veroorzaken? Is dit aan een verotte ECU te wijten? Ik had niet van die spikes in m’n grafiek zoals op bovenstaande filmpje van Liviu2004 te zien is.
19 september 2017 om 21:01 #18348449Defect ecu, bekend probleem.
20 september 2017 om 20:25 #18348474Oke, zojuist denk ik het euvel gevonden te hebben. Het stekker op het gaspedaal bestaat uit 6 pinnen waarvan de eerste 2 de voedingen zijn voor APP sensor 1 en 2. Ik meette op pin 1 niet altijd 5v. Soms viel deze weg en op dat moment kwam natuurlijk de foutcode want als de sensor geen voeding krijgt geeft hij ook geen output. Ik heb nu de voeding van sensor 1 doorgelust naar sensor 2 en nu werkt alles probleemloos. Hiermee ben ik natuurlijk voorbij gegaan aan de oorzaak, ik weet niet waarom die voeding weg valt. Is er hier iemand die problemen voorziet in mijn “quick and dirty” oplossingen?
1 oktober 2023 om 12:34 #18547621Ik heb nu het zelfde probleem mijn auto spring ook de nood loop in begont ook een auto met baco lampje te branden en deze fout codes geef hij aan p1120 p1122 p1550 dus denk ook dat de ecu slecht is
