Astra G DVD inbouw geeft CV storing?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G DVD inbouw geeft CV storing?
  • #17208705
    adam222
      18 December 2007
      Hoi,
      Ik zit met een klein probleempje :P het gaat om een Astra G 1.6 8v uit 2000 d8 ik.
      Heb van de week een aftermarket dvd+navigatie speler in gebouwd bij een vriend van me, alleen nu doet zijn CV raar. Als je hem opslot wil doen met de AB dan lukt dat niet en gaat het lampje op de AB knipperen.
      Met de sleutel op slot doen werkt wel en open doen met de AB is ook geen probleem. Kan het zijn dat de electronica in de dvd speler de AB ferquentie stoort ?
      Groetjes,
      Adam
      #17464097
      Juffer1
        26 July 2006
        Adam, synchroniseer eerst de sleutel eens opnieuw.
        Verder kan het zijn dat als je teveel stroom verbruikt terwijl de sleutel uit het contact is je de auto niet op safety lock krijgt.
        Gr. Arjan
        #17464098
        RonaldH
          er blijft waarschijnlijk een restspanning staan op de geschakelde voeding (+15).
          koppel de dvd los en grote kans dat alles het weer doet.
          je hebt hem dan verkeerd aangesloten
          heb dit al vaker gezien
          storing in de AB kan een dvd speler niet veroorzaken.
          continu stroomverbruik die stoort op de AB ook niet.
          #17464099
          Juffer1
            26 July 2006
            origineel gepost door 14XE
            Zet maar eens een knipperledje tussen de constante en geschakelde voeding
            #17464100
            RonaldH
              origineel gepost door Juffer1
              dan valt de +15 niet naar 0 —-> restspanning
              #17464101
              adam222
                18 December 2007
                Aan de dvd speler zat een standaard iso stekker, heb hier ook nog niks aan veranderd.
                En de volgende aansluitingen zaten er op de iso stekker:
                8 speaker pennetjes ( is standaard )
                1 constante plus
                1 geschakelde plus
                1 massa
                Verder nog een hoop aansluitingen die buiten het iso blok om gaan.
                Ook als de sleutel uit het contact is hoor je een pieptoon als je de deur open doet, dus hij denkt dat de sleutel nog in het contact zit ?
                Groetjes,
                Adam
                #17464102
                PVB
                  25 April 2006
                  Ik zou toch de DVD speler is los koppelen om te controleren of het daar aan ligt.
                  #17464103
                  tijgetje57
                    7 July 2004
                    dat er een draadje verkeerd zit in het iso blok kan ook.
                    Heb ik ook al een keer gehad. Ze zeggen dat iso standaard is maar soms heb je van die merken. pfffffffff
                    #17464104
                    RonaldH
                      origineel gepost door adam222
                      Groetjes,
                      Adam
                      dat klopt,hij ziet die restspanning,dus hij denkt de sleutel is in het contact,dus mogen de deuren niet op slot.
                      #17464105
                        ik heb het zelfde probleem alleen ik heb een versterker aan gesloten die direct stroom van de accu pakt. En als ik die + kabel van die versterker afkoppel van de accu werkt alles weer perfect, maar ik zou toch die versterker werkend zien voor mijn subwoofer .hebben meer mensen dit probleem gehad en hoe is dit probleem op te lossen?
                        #17464106
                        RonaldH
                          origineel gepost door jacobs_dinther
                          post dit even in ICE,met een nieuw topic.:thumbup
