Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G ’99 Afstandsbediening
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 december 2021om 10:11 door justinmanders16.
5 september 2021 om 16:00 #18435418
Na een tijdje rondgekeken te hebben op het forum toch besloten om mij te registreren en een vraag te stellen!
Ik heb onlangs een probleempje gehad met een kapotte distributieriem inmiddels is de auto weer volledig werkbaar na er een flinke reparatie tegenaan gegooid te hebben.
Nu het volgende probleem,
Nadat mijn auto was gestopt de ANWB gebeld en die keek als eerste naar de zekeringen verwijderd en teruggeplaatst later bleek de distributieriem te zijn geknapt. Maar sindsdien doet mijn cv afstandbediening niks meer! De centrale vergrendeling werkt top(via bestuurdersslot met sleutel)
Plots deed hierna de afstandsbediening niks meer en heb al verschillende tips gevolgd van dit forum wat betreft synchroniseren van de sleutel, batterij vervangen, stukje karton in de sleutel het mag niet baten!
Ik ben ten einde raad.
Wellicht hebben jullie een oplossing!
:help:
6 september 2021 om 08:12 #18435523even laten meten of de afstandsbediening nog signaal uitzend, deze sleutels staan erom bekend dat een contact op de print wel eens los kan gaan en dan geen spanning meer krijgt van de batterij
7 september 2021 om 15:54 #18435834sleutel in het contact
deuren fysiek dicht
daarna op de ab op vergrendelen of openen drukken (vergeet steeds welke)
dan gaan de sloten dicht en open
nu zou de ab gesynced moeten zijn met de auto.
8 september 2021 om 19:23 #18436024<p style=”text-align: left;”>[quote quote=18435523]even laten meten of de afstandsbediening nog signaal uitzend, deze sleutels staan erom bekend dat een contact op de print wel eens los kan gaan en dan geen spanning meer krijgt van de batterij[/quote] ik heb een nieuwe printplaat besteld, hoop dat het dan opgelost is. Vind het wel vreemd dat het toevallig kapot ging na bovenstaande haha</p>
9 september 2021 om 11:27 #18436115Als er zekeringen los gehaald zijn, dan kan het natuurlijk zo zijn dat de CPV kastje (Kiekert) zonder stroom heeft gezeten en weer gesynched moet worden met je sleutels.
Heeft je reserve sleutel ook dat de ab niet werkt?
9 september 2021 om 15:14 #18436154[quote quote=18436115]Als er zekeringen los gehaald zijn, dan kan het natuurlijk zo zijn dat de CPV kastje (Kiekert) zonder stroom heeft gezeten en weer gesynched moet worden met je sleutels. Heeft je reserve sleutel ook dat de ab niet werkt?[/quote]
Heb helaas geen Ab, op me reservesleutel. Althans die heeft het nooit gedaan, echter gaat het synchroniseren niet er gebeurd niks.
17 september 2021 om 20:45 #18437301Nieuwe afstandbediening vandaag binnen gekregen. Helaas geen verbetering, kan hem niet “paren”. Het ligt dus niet aan de afstandbediening, wellicht dat er met het verwijderen van de zekeringen (in de motorkap) iets gebeurd is ? Hoe kan ik dit “resetten”?
17 september 2021 om 21:06 #18437304Nieuwe AB paren alleen met opcom tech2 mdi mdi2.
17 september 2021 om 21:19 #18437308Is enkelt een nieuwe printplaat, dat zwarte blokje is gewoon originele.
3 december 2021 om 10:11 #18447673Ik heb een 10cent muntje in mn afstandsbediening zitten omdat de batterij houder telkens los kwam van het printplaatje, werkt perfect
