Astra F (HB) zij antenne vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra F (HB) zij antenne vervangen
  • #17268122
    d-passion
      15 November 2010
      Mijn antenne is gaar, dus nu wil ik een ‘nieuwe’ op de sloop op de kop tikken. Het gaat om een zij-antenne te hoogte van de kofferbak.
      Ik heb al een paar keer zitten tobben, maar hoe krijg ik da kreng los? Ik heb eigenlijk weinig zin om de halve kofferbak te slopen terwijl het ook makkelijker kan.
      verstuurt vanaf een baksteen met wi-fi
      #18253108
      TWA
        17 June 2010
        Toch helaas wel halve koffe los. Zijpaneel en achterplaat, maar is zonder grap een klusje van hooguit 30 min.
        Had toen beide Fjes elektrisch bediend, is top and looks nice.
        Greetz Emiel
        #18253109
        d-passion
          15 November 2010
          Oke, heb je nog hints en tips?
          #18253110
          TWA
            17 June 2010
            Nha Zowiezo grote kans dat je t antenne rubber kapot trek. Doe dus een diepte investering van €4 bij de VOD voor een nieuwe :thumb
            Voor de rest: plug and play voor de antenne, zelfs elektrisch is voorbereid. Is wel ff priegelen en met je handen in kleine ruimtes maar t is echt simpel te doen.
            Begin met de achterplaat van de kofferbak (de plaat die om de slotvanger zit) daarna de speakerkap waar de hoedenplank op rust. Dan t zijpaneel. Antenne zit met dacht 2 schroefjes vast + massa kabel. Nieuwe er in, eventueel stroom aansluiten en weer terug plaatsen.
            Succes
            #18253111
            d-passion
              15 November 2010
              Thankx, zal binnenkort is een ochtendje gaan oefenen op de sloop :grin:. Ik wil natuurlijk niks slopen aan mn eigen astra :lol:
              #18253112
              d-passion
                15 November 2010
                De antenne heb ik eruit gekregen,
                Maar hoe demonteer je het zijpaneel zonder die clipjes te slopen waarmee die vast zit?
                #18253113
                TWA
                  17 June 2010
                  Trekken… Vanaf een kant voorzichtig met je hand er achter. Poppen de dopjes los van t paneel kan je ze er weer in schuiven. Om ze dan los te halen uit het gaatje gebruik ik zelf altijd een striptang. Gewoon terug schuiven in t paneel en je kan em er zo weer in klikken.
                  Rest easy?
                  #18253114
                  d-passion
                    15 November 2010
                    Thank you :mrgreen:
