Astra F hardnekkige fout code 71
Beste,
Is er iemand die hier ervaring mee heeft ik heb het volgende.
Heb de Astra F sedan 1996 X16XEL uitgelezen en blijft maar code 71 (71 Inlaatluchttemperatuursensor Spanning hoog) geven nou heb ik 3 iat sensors gewisseld van de sloop maar nog steeds code 71.
Heb de hele kabelboom in het motorruim nagelopen en alle connectoren met contactspray behandeld maar ook dit deed niks.
Heb zelfs een bypass massa op de sensor geprobeerd maar nog steeds code 71 na het wissen van de ecu.
Heb de massa kabels nagelopen (Behalve van het dasboard en de ecu, dit ga ik nog doen)
Heeft iemand een idee wat die storing kan geven ?
Zou het gewoon zo iets stoms kunnen zijn dat Alle sensoren kapot zijn die ik heb gebruikt van de sloop?
Ik zelf denk van niet want als ik ik de multimeter op alleen de sensor zet en hard tegen blaas dan zie je de waarden omlaag gaan.
Ik zit zelfs te denken dat de storing uit de ecu komt :shock:
Thanks voor het meedenken
Groeten John Kirby.
Kleine update:
Vandaag ff alle bedrading onder het dashboard oa de aarde/massa nagelopen en beide ecu's (oem opel G3 ecm) uit elkaar gehaald om te kijken of er iets geks te zien was binnen in niks geks gezien btj oxidatie op de buitenkant van de ecu's maar niks noemenswaardig.
Alle contactpunten met contactspray behandeld en straks even alles na het drogen in elkaar zetten en testen.
Als dit niet heeft geholpen zijn er nog maar 2 opties 1. ecu stuk 2. alle 3 de sensors van de sloop zijn gewoon stuk.
Ik zet mijn geld op 2.
Greets aan de opel fanaten.
Ps onze witte astra f hatch (Bettie voor de kenners) is ook met vlag en wimpel geslaagd voor de apk :thumb
Net alles aangesloten ecu gereset maar nog steeds code 71 heb toen even tussen sensors staan switchen en op de een loopt het blok nog slechter als de ander. Dus ga ff een nieuwe bestellen en kijken wat dat doet :thumb Fingers crossed.
Greets.
Update:
Heb vandaag de nieuwe Iat sensor geplaatst en nog steeds code 71 :swear heb er nu aardig de P in.
Heb geen opties meer alle kabels zijn goed dus de ecu blijft over :(
Enigste wat ik nu nog probeer is de accu bijladen met lader om te kijken of het met lage/piekspanning te maken heeft van een gare dynamo gezien de kmstand 350.000+
Als iemand nog verder tips heeft hoor ik dit graag want ik heb geen opties meer :???:
Als ik met een week het probleem niet gevonden heb strip ik m en gaat hij naar de sloop wat ik erg jammer zou vinden :( (Net nieuwe apk)
Nu maar ff van het weer genieten en proberen die opel ff uit mn kop te zetten 23 graden hier in eindhoven :agent
Greets John.
Heb net weer even een reset gedaan volle accu.
Krijg nu 4 codes:
71
35
34
33
Gaat er bij iemand een belletje rinkelen toevallig?
Trouble Code No. 35 IDLE AIR CONTROL of Trouble Code 35 RETURN PUMP RELAY CIRCUIT
Trouble code nr. 34 DOOR SWITCH ALARM ACTIVATED of Trouble Code 34 SQUIB CIRCUIT RESIST.CO-DRIVER LOW
Trouble code nr. 33 ENGINE HOOD SW. ALARM ACTIVATED of Trouble Code 33 SQUIB CIRCUIT RESIST.CO-DRIVER HIGH
in welk deel van het systeem zitten de codes precies ?
(Wanneer je je auto dus uit leest)
Edit :
Heb je mogelijk ook de OBD codes ? (p0110 bijvoorbeeld)
Beste,
Heb orgineel opel astra f vraagbaak. Die codes die jij noemt zijn van een ander type auto.
Het gaat om een astra f x16xel 1.6 bj1996.
Heb de bedrading alles doorgemeten niks raars gevonden ook al vermoed ik een kabelbreuk.
Groeten John.
Hmmm, vreemd. Dit heb ik in Tis2Web gevonden (de moeder der vraagbaken)
71: inlaatluchttemp.sensor | Spanning te hoog.
35: Gasklepstelmotor | Geen of slechte regeling.
34: Inlaatluchtdruksensor | Spanning te laag.
33: Inlaatluchtdruksensor | Spanning te hoog.
Bovenstaand zijn mijn foutcodes.
Groeten John.
:( ahhh toee :P
Maar vraagje zou je voor mij printscreens kunnen maken van die Tisweb en mijn foutcodes inc stappenplan aan de rechterkant zoals jou eerder printscreen?
Alvast bedankt.
Update 14 april 2014:
De wagen is deels gestript en gaat naar de sloop. (Echt balen zat net 3 dagen nieuwe apk op)
Voor onderdelen x16xel astra F kun je privebericht sturen.
Heb ook de trekhaak te koop inc bedrading zodat je deze makkelijk kunt solderen aan je bestaande bedrading/kleur.
Ook gereviseerde g3 verdeler en verdamper en ecu etc te koop.
Verder veel onderdelen met lage km stand.
Cheers :thumbup
