Astra F dynamo / stroom probleem!? (Spoed)
Tonyehrd
Vanavond wou ik met m'n meisje naar het strand. Maar nadat de auto circa 3 min heeft gelopen zette ik de verwarming lekker warm. Op dat moment ging m'n accu lampje aan & raar geluid onder de motor kap. Een wrijvend geluid..
Hoe meet gas ik geef hoe feller m'n accu lampje gaat branden gevolgd door airbag lampje (die blijft normaal branden en gaat onder de 2000 toeren weg) daarna gaat m'n mm lampje branden en die gaat net als airbag lampje uit onder de 2000 toeren.
Als het nou m'n dynamo is, kan ik dan uit elk willekeurige Astra 1.6 een dynamo pakken (wel een Astra uit 95 of ouder?) en maakt het uit of het een automaat is?
Hopelijk snelle reacties des te eerder kan ik sloop shoppen.
Groetjes
Tony.
Bedankt super bedankt voor de snelle reacties! Probleem is opgelost! Was natuurlijk weer een speciale dynamo.
Maar toet doet het weer Thx!!
Tony
schurend geluid kan de dynamo zijn ja.
kun je controleren door de v snaar of multiriem eraf te halen en dan de motor te laten lopen
let dan wel op dat de riem vrij ligt van de krukaspoellie!!!
als het geluid dan weg is kan het van de dynamo zijn, maar ook van iets anders wat over die riem loopt.
spanrol of stuurpomp bijv.
nieuwe dynamo's verschillen ook wel qua prijs.
denk dat je toch wel op een 130 euro moet rekenen, op de sloop rond de 30.
ligt er een beetje aan
moet je ff op google kijken, staan zat onderdelen sites, veel kun je dan nog op kenteken zoeken ook, dan weet je ook zeker dat je de goeie hebt.
Goeden morgen,
Ik heb even gekeken maar er staat geen ampère op m'n dynamo.
Ik heb van een collega gehord dat hoger wel mag maar lager niet. Hij doet niets met de extra ampère...
Hoeveel zal een nieuwe dynamo kosten en hoeveel zal er een van de sloop kosten?
Tony.
Dus dat houd in dat ik een nieuwe dynamo moet hebben?
Wat is dat wrijvende geluid dan? Dynamo die alles op alles zet om op te laden?
Groetjes
Tony.
Spanningsregelaar van de dynamo defect.
er zit wel wat verschil in de dynamo's ja.
met name het verschil tussen v snaar en multiriem en het amperage.
amperage moet erop staan.
let ook ff op de bevestigingen.
gewoon uitbouwen en langs gaan op de sloop, hebben er gehijd wel eentje liggen :thumb
niet te lang mee blijven rijden, vind je accu en andere elektronica niet leuk!
@Tonyehrd wrote:Goeden morgen,
Tony.
Dynamo kost 35 Euro op de sloop.
Rik :D
