:( Astra Afgekeurd – vraag over hoogteverstelling
Forumindex Forums Overige APK & RDW :( Astra Afgekeurd – vraag over hoogteverstelling
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17254699
    Dantji
      31 December 2011
      Gister mijn astra weggebracht voor de 1e keuring na aanschaf en hij is afgekeurd :(
      – Roetmeting
      – Loszittende accu ( Schroef van de klem is ooit afgebroken )
      – Lampjes ( had er kleine ledjes ingezet, mooier bij de xenon set maar eentje valt er dus uit )
      – Voorbanden (1x afkeur en 1 advies )
      DIt is allemaal nog wel op te lossen, maar het volgende vind ik opmerkelijker.
      – Hoogte stellers wel aanwezig, maar werken niet ( motortjes draaien wel maar zitten volgens mij niet aangesloten )
      de vorige eigenaar heeft er Xenon in gezet. zou ik dat met het verwijderen van het wieltje uit DIT topic kunnen oplossen.
      Vorig jaar is hij wel goed gekeurd ( APK bij aanschaf ) met exact dezelfde setup.
      #18098700
      marijnl1988
        19 January 2012
        accu kun je zelf vast maken
        mijn was namelijk ook afgebroken
        die moer zit er los is dus je hebt geen nieuwe accu bak nodig gewoon die moer eruit drukken en klaar ( onderkant van de bak )
        hoogte van je lampen kun je snel en makkelijk oplossen ( als je van binnen aan hendel draaid gaan de motortjes draaien ???)
        je bent volgens mij niet een verplicht om zulke motortjers te hebben in je koplampen
        #18098701
        Martijn17
          16 January 2013
          je moet de hoogte regelaar uit je dashboord halen!! en dan opnieuw laten keuren!.
          #18098702
          marijnl1988
            19 January 2012
            ps je hebt er wel 1 nodig die dit niet heeft !! je hebt een schakelaar nodig in je auto van je lichten
            #18098703
            soepkiepe
              10 August 2010
              weet niet welke astra je hebt, bij de f is het gewoon een losse schakelaar, wip die er ff uit voor de apk.
              als je koplampen op de goeie hoogte ed staan keuren ze hem goed.
              als de schakelaar niet werkt mag hij niet aanwezig zijn.
              eerder was een plakbandje er over al voldoende, maar dat mag niet meer.
              dus schakelaar er uit en het is opgelost.
              #18098704
              Dantji
                31 December 2011
                Het is een G , en er zit een schakelaar in gelijk aan deze:
                Volgens mij is dit wel een haalbare oplossing:
                #18098705
                Aapje
                  1 January 2009
                  Gewoon stukje ducttape op de schakelaar bij de keuring ;-)
                  #18098706
                  Andre_Ede
                    16 June 2006
                    Misschien toch even goed nadenken over deze Vraag
                    Wanneer de hoogteverstelling van de
                    dimlichten niet werkt, mag de verstelling
                    dan verwijderd zijn, of moet alles
                    verwijderd zijn wat met dit systeem
                    te maken heeft?
                    Antwoord
                    In de APK staat bij artikel 5.2.55 lid 7 van de Keuringseisen
                    beschreven dat wanneer er een hoogteverstelling aanwezig is,
                    deze goed moet werken. Visuele controle, waarbij met de hand
                    wordt bediend. Wanneer er geen hoogteverstelling aanwezig
                    is hoeft deze niet te voldoen aan de eisen die gesteld zijn zoals
                    beschreven bij artikel 5.2.55 lid 7 van de Keuringseisen.
                    #18098707
                    Andre_Ede
                      16 June 2006
                      Mag ik goedkeuren wanneer het wieltje
                      van de hoogteverstelling afgeplakt is?
                      Antwoord
                      Nee. Wanneer de bediening van de dimlicht hoogteverstelling
                      afplakt is, is er geen reden voor APK goedkeur. De bediening
                      van de hoogteverstelling is immers aanwezig en zal dus
                      moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn bij artikel 5.2.55
                      lid 7 van de Keuringseisen. Het voertuig zal hierdoor dus
                      moeten worden afgekeurd.
                      #18098708
                      astranl
                        14 January 2013
                        Dicht plamueren heb ik ook gedaan maar als je er geen zin in heb heb ik nog wel 1 tekoop die is geplamuurd
                        #18098709
                        Maurice89
                          10 October 2009
                          Ik heb deze ook nog liggen:
                          #18098710
                          soepkiepe
                            10 August 2010
                            dat was “vroegahh” dat mag al denk ik dik 4 jaar niet meer.
                            #18098711
                            Dantji
                              31 December 2011
                              @Andre_Ede: naw. het verwijderen van het wieltje voor de hoogteverstelling icm het verwijderen van de witte opdruk, geeft bij visuele controle niet de indruk dat er een hoogteafstelling aanwezig is.
                              Dus zou hij op dat punt hoogstwaarschijnlijk niet afgekeurd worden. Het afplakken lijkt me geen oplossing, heb inmiddels wat ervaringen gelezen.
                              @maurice89
                              dat is idd hoe ik m wil aanpassen.
                              Astra G – X17DTL
                              (kleine bestel auto)
                              #18098712
                              Dantji
                                31 December 2011
                                Ahja plamuren is ook wel een idee, heb je eerst het wieltje eruitgehaald?
                                Astra G – X17DTL
                                #18098713
                                soepkiepe
                                  10 August 2010
                                  IK DENK weet dus niet zeker.
                                  wanneer je het wielletje er uit hebt moet het volgens mij goed zijn.
                                  kleur je de witte plaatjes met een (afwasbare) merkstift even zwart.
                                  dat zeg ik, ik weet niet zeker als je het zo red, maar als je een keur meester hebt die niet heeeel moeilijk is hem zo vast wel goed keurt.
                                  #18098714
                                  astranl
                                    14 January 2013
                                    Jep het wieltje eruit gehaald plakbandje aan de buiten kan en dan aan de binnen kan de polyster plamuur dat die plamuur met glasvezel erin dan heb je het direct strak ik heb als goed is er ook nog fotos van maar pas wel op als je eem opentrek er zitten veertjes in
                                    #18098715
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Wacht eens even.
                                      Je hoort de motors wel draaien zeg je
                                      Zitten je lensen wel goed aan de motortjes geklikt?
                                      Lijkt mij dat ze gewoon los liggen.
                                      En dan is het lichtbeeld vaak ook niet goed, en kun je ook niets afstellen aan je lampen.
                                      Nou is het bij zon auto niet gigantisch lastig om de koplampen er uit te halen en de motortjes goed vast te klikken in de lens.
                                      Enige rottige is dat de boutjes van de koplamp ook achter de bumper zitten, als je de bumper naar opzij trekt kun je er wel bij komen.
                                      Ducktape over de schakelaar wordt niet goedgekeurt.
                                      Het stelwieltje er uit en het logotje zwart kalken mag wel.
                                      Als het maar niet snel ongedaan te maken is.
                                      #18098716
                                      Dantji
                                        31 December 2011
                                        Ik weet niet hoe dat zit met de lenzen in deze lampen, er is nl een aftermarket xenonset in gezet door de vorige eigenaar.
                                        Astra G – X17DTL
                                        #18098717
                                        KadAstra-EF
                                          24 July 2010
                                          Mijn ervaring is, als je de schakelaar eruit haalt dan gaan de koplampen in zn neutrale stand staan de “0” stand zeg maar.
                                          je stelt ze meteen goed af, nu nog de schakelaar laten “verdwijnen” :agent
                                          Rik :)
                                          #18098718
                                            Of een schakelaar zoeken van een Astra-G met Origineel Xenon, die heeft ook geen stelwieltje voor de koplampen.
                                            ik ben weer van, het zit erop, dus moet het werken mentaliteit..
                                            ik heb dan voor mijn Combo specifiek voor lenskoplampen gezocht waar ik mijn motortjes in kon zetten.
                                            In mijn Vectra zit ook aftermarket Xenon, maar dat staat geheel los van de stelmotoren, en die werken gewoon zoals het hoort, geen probleem (afgelopen maandag weer vrolijk goedgekeurd..
                                            Dantji
                                              31 December 2011
                                              Het blauwe mormel is vorige week goedgekeurd en ben er ook alweer mee op pad geweest. 2 nieuwe bandjes, nieuwe moer in de accuhouder, wieltje uit de hoogte verstelling en een bus extreme dieselcleaner in de tank.
                                              Alles voor een mooi prijsje kunnen laten doen. Ik kan weer een jaartje vooruit, hoop ik :)
                                              Astra G – X17DTL
                                              #18098720
                                              astraTD
                                                9 March 2009
                                                Dat zei me pa ook over me mistlampen wat ik eerst niet had.. dat ik maar tape over de lampen moet plakken als ik op keurig ga :sleeping
                                                Ook ik heb nu schakelaars erin gezet zoals voormistlicht en schakelaar voor koplampen.. als de astra nog op keuring gaat in de zomer haal ik het allemaal eruit.
                                                #18098721
                                                arjontje
                                                  31 March 2006
                                                  Als er een schakelaar van de mistlampen voor in zit, en er branden geen mist lampen voor is het goed.
                                                  Als er 1 brand is het afkeur. dus of beide branden, of beide uit.
