Antenne aansluiting Corsa B
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Antenne aansluiting Corsa B
  • #17207229
    Pieck
      11 June 2008
      Ello!
      Bij mijn Corsa B Sport uit 96 merk ik dat ik geen tot weinig ontvangst heb via de antenne.
      Klopt het dat de Corsa B een elektrische antenne heeft? moet deze dan aan de radio aangesloten worden om ontvangst te kunnen krijgen?
      Zo ja, … welke draad moet dat zijn? :)
      #17413818
      RonaldH
        blauwe draad van de radio,ook wel de remote genoemd.
        #17413819
        Pieck
          11 June 2008
          Ok, maar waar moet die blauwe draad aan verbonden worden dan? Bij mijn vorige auto was dit nl niet het geval… dus ik weet niet waar ik naar moet zoeken :)
          #17413820
          RonaldH
            in je originele stekker zitten 2 draden bij elkaar,een zwart/witte en een grijs/rode
            die zwart witte is van je antenne en die andere voor je display.
            moet op A5 komen (onderste deel )
            #17413821
            RonaldH
              als je niet wil dat je datum wegvalt als je de radio aanzet,dan moet je zorgen dat die grijs/rode niet aangesloten is.
              die zwart/witte is de voeding van de antenne,die MOET je wel aansluiten
              #17413822
              Pieck
                11 June 2008
                Dus blauw van de radio moet op zwart wit in de iso stekker van de auto?
                #17413823
                RonaldH
                  ja
                  wat voor radio heb je ??
                  #17413824
                  Pieck
                    11 June 2008
                    JVC – KD-G322 …
                    #17413825
                    RonaldH
                      daar zit toch een iso stekker op??????
                      of niet meer???
                      #17413826
                      Pieck
                        11 June 2008
                        jawel… ook zo aangesloten.. maar er zit een losse antennekabel in de auto… en daar heb ik een verloop opgezet alleen de ontvangst is echt bagger… vandaar….
                        #17413827
                        RonaldH
                          de originele kabel loopt via links via de raamstijl naar boven,daar zit ook een koppeling dacht ik,ka nje zo een andere kabel in prikken
                          #17413828
                          Pieck
                            11 June 2008
                            Nou… wat ik ook doe… die K* antenne krijgt gewoon geen goede ontvangst…
                            Ik denk dat ik maar voor een plak antenne ga van Bosch welke ik met 12v kan aansluiten…
                            #17413829
                            gsi-tje
                              6 August 2004
                              het is mogelijk dat je antenneversterker stuk is.
                              deze zit in je antennevoet en is een echte kwaal bij opel.
                              normaal zit er bij een jvc-radio ook een apart kabeltje voor de antenne van stroom te voorzien (oranje).
                              de blauwe is normaal voorzien voor de remote van amps.
                              #17413830
                              Pieck
                                11 June 2008
                                Dus ik zal ff moeten kijken of oranje op zwart wit wel werkt?
                                #17413831
                                RonaldH
                                  maakt niet uit is hetzelfde qua werking.
                                  dat van dat oranje kabeltje is niet op alle toestellen.
                                  die blauwe altijd wel.
