Alles op een rij: versnellingsbakken (4-5 bak)
Forumindex Forums Techniek Cih Alles op een rij: versnellingsbakken (4-5 bak)
25 berichten aan het bekijken - 351 tot 375 (van in totaal 428)
  • #17310812
    henk 400rr
      Kan wel passen, maar het schakelpatroon klopt al niet en als ik het zo bekijk heeft deze ook een blokkeer inrichting voor de achteruit.
      Geen idee waar hij vanaf komt, schat zo in; BMW, maar dat is een gok.
      #17310813
      McLambo
        24 September 2004
        Ik ga wel op zoek naar een originele pook.
        Ondertussen eens kijken of ik hier iets van kan maken. Heb al een kunstof ring besteld, kijken of ik die stalen ring eraf kan slijpen, dan en zelf een pook-knop erop lassen oid.
        #17310814
        henk 400rr
          Waarom eraf slijpen? Getrag 265van Monza/senator had ook wel types met een stalen ring, werkt net zo goed.
          #17310815
          McLambo
            24 September 2004
            Nou, er zit ong 1mm speling tussen die ring en het gat waar die in moet komen. Lijkt mij dat dit gaat rammelen, of onnodige speling op gaat leveren….
            #17310816
            henk 400rr
              Dus dat “passend” valt ook wel weer mee.
              vraag je dan ook af, of het afslijpen van die ring en het kopen van zo’n plastic bus wel de oplossing is, wie weet past dat ook al niet.
              #17310817
              McLambo
                24 September 2004
                Nu ik de bak toch op de werkbank heb liggen: Is het nog zinvol om hem met één of ander goedje door te spoelen om alle oude olie en gruis eruit te krijgen?
                #17310818
                McLambo
                  24 September 2004
                  Iemand hier een antwoord op? Ik heb inmiddels inbus 17mm gevonden, dus ik kan ermee aan de slag king:
                  #17310819
                  McLambo
                    24 September 2004
                    Als iemand ooit nog eens een achteruitrij schakelaar nodig heeft voor de Getrag 240, hier is een aftermarket artikel van Quinten Hazel:
                    Merk: QH
                    Type: XRLS17
                    Omschrijving: Achteruitrijlichtschakelaar
                    Prijs: 8.40 EX
                    Opel nr:1239259
                    Schroefdraad M12 x 1.5
                    Sleutel 19mm
                    2-polig
                    Zwart huis
                    Technische info: Circuit N.O.; OE.23141352153
                    #17310820
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Zijn er overigens verschillende overbrengingen geleverd in de 240?
                      #17310821
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        wat je eventueel kunt doen om de bak van binnen wat schoner te krijgen, ( indien deze niet uitelkaar ligt) en wat ik zelf wel eens doe met blokken en bakken, even doorspoelen met diesel. mooi dunne soep, en neemt wel wat rommel mee naar onder toe.
                        lostrekken, en compleet schoonmaken is altijd beter, maar mijn inziens niet altijd noodzakelijk.
                        de schakelaar is naar mijn weten gewoon te bestellen bij de betere automaterialen zaak,
                        maar evengoed bedankt voor het posten van de juiste gegevens ;)
                        pookje 5 bak.. even denken hoor, maar dat moet in een ascona B komen,
                        daarvan zit het pookgat niet op de juiste plek voor een pasklare montage van de G240.
                        pookje aanpassen is je dacht ik al bekend, aangepast frame en pook moet hier nog ergens liggen,
                        maar of deze over is, dat kan ik direct niet zeggen.
                        voor info omtrend deze pook, via pm, dan hoeven we dit topic niet vol te spammen.
                        goodluck :thumbup
                        #17310822
                        McLambo
                          24 September 2004
                          Ik heb uiteindelijk met wasbenzine gespoeld, daarbij de boormachine even op de ingaande as en een tiental seconden laten draaien.
                          Toen kwam er nog wat zwarte drek naar buiten en een weinig ijzer vijzel
                          Er zat toch aardig wat aan die magneet toen ik die voor het eerst eruit draaide, maar dat is denk ik normaal….
                          #17310764
                          dannyvv
                            26 September 2009
                            heeft iemand misschien nog een goede 4 bak voor mij liggen ? (1900 motor)
                            #17310763
                            McLambo
                              24 September 2004
                              Ja, ik. Kijk even bij het marktplaatsgedeelte
                              #17310762
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Was 50 euro teveel ofzo? Krijg geen bericht van je terug? :vertag
                                #17310761
                                McLambo
                                  24 September 2004
                                  Iemand heeft hem voor 40 verkocht :angel
                                  #17310760
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    kijk aan kijk aan….Was ik dus toch te duur :vertag Zou ook niet weten wat het cih spul normaliter opleverd ;)
                                    Jammer dat er dan geen berichtje van af kan he…
                                    #17310759
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      Ja, dat was wel even beleefd geweest king:
                                      #17310685
                                      JOZO
                                        29 September 2006
                                        Vraag; een koppelingshevel van een 4 bak (manta-a), is die hetzelfde als een 5 bak (240)? Heb hier een 240 liggen zonder hevel, vandaar. Kon het antwoord niet vinden, maar heb ooit ergens gelezen dat dit paste?
                                        #17310766
                                        McLambo
                                          24 September 2004
                                          Ik heb zojuist die van mij overgezet, beide zagen er exact hetzelfde uit..
                                          #17310757
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Ff een snelle vraag.
                                            Een bmw e30 5 bak is dat ook iets wat bruikbaar is op de opel?
                                            aangezien het nummer met 240 begint.
                                            Edit: gevonden…gaat niet passen nie
                                            #17310716
                                            Ghanz
                                              31 July 2005
                                              @ jozo
                                              de koppelingshevel van een 5 bak, verschilt normaal ten opzichte van die van een 4 bak.
                                              enkel het bevestinginsoogje van je kabel is anders, dus de hevel van je 4 bak overzetten kan gewoon
                                              @fearless
                                              .. jammer he, dat het niet past. die bakken van een bmw gaan voor minder van de hand :D
                                              #17310713
                                              eddepet007
                                                11 February 2005
                                                Idd ghanz je heb gelijk kabel is anders
                                                Maar kabel van 5 bak past wel op de 4 bak anders om is lastiger
                                                Bmw bak wouden ze mij ook al keer verkopen
                                                #17310712
                                                McLambo
                                                  24 September 2004
                                                  Ok, voor de volledigheid/
                                                  Volgens de haynes hebben de oudere 4 bakken een andere koppelingskabel( met zo’n clipje) + hevel. Ik hikzelf had het nieuwere type (1979), en daarbij is de kabel + hevel gelijk.
                                                  #17310711
                                                  henk 400rr
                                                    jûst..
                                                    #17310683
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      Kijk dus toch weer wat duidelijkheid
