Alles op een rij: Tussenassen
Forumindex Forums Techniek Cih Alles op een rij: Tussenassen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 69)
  • #17206131
    henk 400rr
      – Getrag 240 5-bak: Bij een B-manta/ascona is het gewone 5-bak tussenas, bij een A-manta/ascona een automaat-as van een B-manta/ascona.
      – Getrag 265 5-bak/ getrag 262/264 4-bak: in B-manta/ascona heeft wel weer automaat-as van B-manta/ascona nodig. Dan in een A- manta/ascona een automaat-as A-manta/ascona.
      – Getrag 240 5-bak: in een kadett coupé dus weer automaat-as B-manta/ascona en 2 cm inkorten.
      – Getrag 265 5-bak/ getrag 262/264 4-bak: in een Kadett coupé dan weer automaat-as 1.6/1.9 kadett Coupé
      #17309800
      wegrenner
        5 July 2004
        de 240 is de standaart 5 bak uit een manta
        en de 265 is de 3-delige bak ?
        #17309801
        henk 400rr
          Dat klopt, ook onder dit gedeelte heb ik een uitleg met foto’s over verschillende versnellingsbakken.
          #17309802
          McKadett
            3 January 2006
            Weet je ook wat voor assen een b kadett moet hebben?
            Ik heb een B kadett met 20s motor met aut uit een E record maar mijn huidige aandrijf as is ongeveer 4cm te kort.
            Ik wilde eigenlijk eerst met mijn gewone kardan rijden omdat ik een kardan van een gt aan het reviseren ben maar als ik al veel moet aanpassen kan ik beter eerst dat afwerken.
            Dat dat beter is weet ik ook maar ik heb weinig tijd en anders blijft de kadett weer zolang stilstaan
            #17309803
            henk 400rr
              Nee, helaas ik weet niet wat voor lengte daarvoor nodig is, dus geen “uit het schap” zoals hierboven beschreven.
              De aansluitmaten is niet zo moeilijk, maar de lengte kan ik je helaas niet vertellen.
              #17309804
              McKadett
                3 January 2006
                Ik ben zelf inmiddels wel verder en weet dat van een gewone B kadett langer is als die van een automaat
                De laatste gebruikt men ook bij inbouw van een 5 bak
                #17309805
                pipo
                  5 November 2004
                  daar geld het zelfde voor als wat henk zei als je een driedelige bak hebt[monza senator]dan kun je de automaatas van de b kadett gebruiken.pak je een manta 5 bak dan moet je d8 ik ook de automaatas van een b ascona hebben.
                  volgensmij zijn de maten
                  hart op hart koppeling
                  getrag 240 getrag 265
                  b manta 5 bak 76 cm automaat 67 cm
                  a manta 5 bak 67 cm automaat 60 cm
                  c kadett 5bak 67 cm – 2cm van de flens automaat 54 cm
                  voor een b kadett geld d8 ik het zelfde als voor een c kadett
                  de getrag 240 bak is 10 cm korter dan de getrag 265 en de 265 is weer precies even lang als een automaat bak.
                  alleen weet ik niet hoe het zit met een zf bak welke as heb je daar voor nodig??
                  #17309806
                  Arv
                    27 October 2006
                    Weet iemand welke as ik nodig heb voor een a-commo met een 3.0E en 265 bak?
                    #17309807
                    kadett-c-coupe
                      18 October 2005
                      Zo te zien aan het verhaaltje is je originele 4 bak even groot als n 5 bak 265. Dan moet de originele passen
                      ist n automaat geweest, dan weet ik het niet.
                      #17309808
                      pipo
                        5 November 2004
                        automaat bak heeft dezelfde lengte als een 3 delige 5 bak
                        #17309809
                        Arv
                          27 October 2006
                          Ik was vergeten te vertellen dat ik nu een originele 4bak in de a-commo heb.
                          Als ik het goed begrijp moet ik dus een tussenas hebben van een automaat?
                          En maakt het ook nog uit of die van een 2- of 3-traps automaat is?
                          En is de uitkomende as vd bak hetzelfde van een 365, 4bak en van een automaat?
                          Ik weet wel dat een manta 4 bak een kleinere as heeft dan een 4 bak van een E-rekord. De 4 bak van een rekord heeft dezelfde uitgaande as als de getrag 5 bakken.
                          #17309810
                          henk 400rr
                            Origineel gepost door Arv
                            Die had je met een gietijzeren 4-bak en een type 262 Getrag 4-bak, de laatste is dus evenlang als de Getrag 265 en de automaatbak.
                            Als je een 262 hebt kun je dezelfde as houden, anders is eentje van een automaat dus goed genoeg.
                            En maakt het ook nog uit of die van een 2- of 3-traps automaat is? ;/quote]
                            Nee
                            365 moet zijn 265, ja allemaal dezelfde dikte uitgaande as.
                            Klopt, maar de gietijzeren is dus wel korter. Zo’n tussenas is wel in te korten en dus te gebruiken, maar het liefst dan wel door een goed en erkend bedrijf ivm. de balans.
                            #17309811
                            Arv
                              27 October 2006
                              Bedankt voor de info! :thumbup
                              Hier kan ik zeker wat mee, zal binnenkort ff kijken wat voor 4-bak ik heb en aan de hand daarvan de juiste as kiezen of laten maken.
                              #17309812
                              hun
                                2 January 2007
                                Volgens mij heb ik een tussenas van een 5-bak manta. Hoe meet ik de as op en weet ik zeker of het deze as is?
                                #17309813
                                henk 400rr
                                  De koppeling (gedeelte wat de bak in gaat) groter, dan kan het nog om 2 dingen gaan, automaat of 5-bak.
                                  Als je de maat op geeft en je geeft daarbij aan van welk punt tot welk punt hij gemeten is, dan is er vast wel iemand die daar meer over kan vertellen.
                                  #17309814
                                  hun
                                    2 January 2007
                                    Ik meet ongeveer 80 cm. Dat is zonder de koppelgewrichten maar echt alleen de tussenas van het ene uiterste naar het andere uiterste gemeten.
                                    #17309815
                                      kadett-b
                                        19 November 2005
                                        de assen kadett-c zijn altijd al langer geweest, nooit het zelfde.
                                        #17309817
                                        Arv
                                          27 October 2006
                                          Het heeft ff geduurd, maar ben nu eindelijk begonnen met de ombouw naar een 3.0E met 265 getrag in mijn commo a. Het blok en bak hangt erin en nu moet ik of mijn tussenas inkorten of eentje vinden met de juiste lengte.
                                          Degeen die erin zat is 1.44 m tussen beide kruiskoppelingen, hart-hart gemeten.
                                          Deze is duidelijk veel te lang nu. Ik had een gietijzeren 4-bak, dus helaas geen 262 4bak.
                                          Mijn vraag is of iemand weet hoe lang een tussenas is van een automaat en van de 262 4bak?
                                          #17309818
                                          henk 400rr
                                            Een automaat en een Getrag 262/264/265 moeten even lang zijn, dus als je dat in een manta A zet moet je dus een tussenas hebben van een A-manta automaat.
                                            #17309819
                                            Arv
                                              27 October 2006
                                              Dat klopt, maar ik wil graag weten wat de lengte van een automaat of 262 as van een commo-a is, zodat ik weet of deze idd past. Ik heb geen as van een automaat staan en moet deze dus evt aanschaffen. Dus wil ik wel zeker zijn dat ie past.
                                              #17309820
                                              henk 400rr
                                                Daar kan ik je helaas niet mee helpen, Big Opels heeft ook een forum, wie weet zit er daar iemand die het weet: –>klik hier<–
                                                #17309821
                                                Arv
                                                  27 October 2006
                                                  Bedankt voor je snelle antwoord, zal het idd ook ff vragen bij Big Opels.
                                                  Mocht iemand anders het hier nog evt weten dan graag….
                                                  #17309822
                                                  henkjan_80
                                                    14 December 2006
                                                    Weet iemand ook of ik de as van een Rekord E4-bak kan gebruiken voor een Rekord E 5-bak?
                                                    #17309823
                                                    Leen
                                                      13 December 2004
                                                      Ik heb trouwens van de week 4 b manta automaat tussenassen naast elkaar gelegd, en daar zit nog aardig wat lengte verschil in.
                                                      zo’n 4 cm tussen de langste en de kortste as.
                                                      werden die dingen op het oog gemaakt bij opel toendertijd of wat?
