alles op een rij: Ombouw naar dubbele carburateurs
Forumindex Forums Techniek Cih alles op een rij: Ombouw naar dubbele carburateurs
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 130)
  • #17310237
    kadett-c-coupe
      18 October 2005
      er staat geloof ik nog een complete set te koop hier op t forum (inc webers)
      maar die kun je dan reserve leggen/ los verkopen.
      #17310238
        Aan te raden ontsteking is de 2.0E semi-elektronische ontsteking of eentje met contactpunten, stationair toerental regelingen zijn af te raden. De ontsteking moet bij carburateurversies afgesteld worden op het vliegwiel, wees bewust dat als je vanaf een “E” motor begint je dus wel rekening moet houden met 5 graden verschil, In het grote gat rechtsachter bij het onderblok waar je het vliegwiel kan zien zie je en uitstulping, vanaf het gat wat je ziet in de uitstulping zit zo’n 5-10mm naar benden het ontstekingstijdstip, op de poelie voorop de krukas zal hij dus een 5-10mm meer richting de rechterkant van de auto zitten.
        De betere en eigenlijke afstelling van zowel de carburateurs als het ontstekingstijdstip zal op een rollenbank moeten gebeuren door een professional.
        ik ben vanmiddag wezen kijken naar een manta 2.0 s met dubbelle webers erop heeft altijd goed gelopen maar de ontsteking is kapot gegaan en hij heeft er een andere opgezet (niet orginele) zonder contact punten maar hij backfired continu en blijft zeker niet stationair lopen.
        wat is nu het beste om te doen orginele 2.0 s ontsteking monteren en goed afstellen op het vliegwiel ,of heeft hij waarschijnlijk zo’n 2.0e ontsteking en heeft hij geen rekening gehouden met die 510 graden verschil ?
        gr.arno en alvast bedankt. :thumbup
        #17310239
        henk 400rr
          Als de ontsteking goed is geplaatst en afgestelt, dan heb je dat probleem niet, besef wel dat hij er op 2 manieren in kan, het kan zijn als je hem 180° omdraait het probleem opgelost is.
          Dus weer even alles aflopen cil. 1 in bovenste punt, rotor rechtstreeks tegen over de kerf op het ontstekingshuis,…enz.
          #17310240
            Origineel gepost door henk 400rr
            kun je dan om het ff snel te proberen ook niet de bougie kabels omdraaien 1-4 en 2-3 als de ontstekings volgorde tenminste 1-3-4-2 is ?
            #17310241
            henk 400rr
              Dat werkt alleen als je zeker weet als de 1e inderdaad de 4e kan zijn en ook dan op het juiste tijdstip staat.
              Maar goed, loop het nu maar even rustig door om te kijken of er geen fouten gemakt zijn.
              #17310242
                het is al opgelost ze hadden de bougiekabels van eerste en vierde cil. omgedraaid
                #17310243
                henk 400rr
                  Nou, mooi toch? :thumbup
                  #17310244
                    idd ik ga hem vrijdag halen :D
                    #17310245
                    Redmanta84
                      19 March 2008
                      Heren,
                      Wie kan mij helpen aan de sproeierbezetting voor een 2.0 CIH op twee 40 DCOE webers?
                      Misschien dat iemand hier meer praktijkervaring mee heeft?
                      #17310246
                      lesley
                        9 April 2005
                        wie kan mij helpen?
                        ik heb een 16s met een solex 32/32 DIDTA(zo’n ovale)
                        ik heb er ook al aan gedacht om er weber(s) op te zetten.
                        achter welk type moet ik zoeken?(40,45,…)
                        en welke voor en nadelen zijn er met 2 webers tegen over 1?
                        alvast bedankt
                        #17310247
                        rabbitopc
                          31 July 2008
                          kan iemand mij vertellen wat ik nog meer nodig heb als ik een setje webers met inlaatspruitstuk koop voor mun c20xe
                          iig de brandstofpomp moet begrensd of vervangen worden.
                          en de ontsteking wat moet je daarmee ? vervangen door een andere ?
                          zijn er nog andere dingen waar je aan moet denken ?
                          #17310248
                          The_Undertaker
                            24 April 2006
                            origineel gepost door rabbitopc
                            Als je dat dan ook ff in het c20xe deel plaatst:P
                            #17310249
                            rabbitopc
                              31 July 2008
                              origineel gepost door The_Undertaker
                              daarom vraag ik het hier maar want daar staat idd niks hierover. :P
                              #17310250
                                ontsteking moet inderdaad vervangen worden
                                want je computer krijgt geen gegevens meer
                                en is dus onbruikbaar geworden
                                voor gebruik met je webers
                                je kunt de ontsteking gebruiken van een
                                d kadett gte
                                ascona 1.8i
                                die past rechtstreeks
                                ok de originele plek
                                waar standaard ook de ontsteking zit
                                dan kun je op de “nieuwe” onsteking
                                een verdelerkap van een peugeot 205 1.9 gti
                                zetten
                                die is binnenwerks gelijk aan de originele
                                maar buitenwerks is die haaks dus compacter
                                dan zit je dus nog wel met je bougie kabels
                                die hebben aan de verdelerkant een andere aansluiting
                                dan origineel
                                maar daar kun je zelf wel andere tonnetjes opknijpen;)
                                ook kun je de ontsteking naar de andere kant(voorkant) van de motor brengen
                                en dan moet je die van een manta 1.8 gebruiken
                                is meer werk en in mijn ogen de minder mooi oplossing
                                maar wel n mogelijkheid
                                en bespaart uiteraard ruimte aan de “achterkant” van de motor
                                en inderdaad een andere brandstof pomp met
                                lagere druk;)
                                #17310251
                                  dat mag je dan zelf wel ff verplaatsen als je t daar nog n x wilt lezen:jerry;)
                                  #17310252
                                  brobbel1
                                    8 June 2008
                                    wat van dubbele carbs kan ik allemaal ope een a manta 1.9 plaatsen.
                                    ben mometeel aan het zoeken naar wat leuks voor de manta.
                                    maar kom van alles tegen.
                                    en die spruitstukken waar kan je die vinden.
                                    zie door de bomen het bos niet meer.
                                    #17310253
                                    manta19sr
                                      24 July 2007
                                      webers 40dcoe,staan div setjes op mp compleet.
                                      utlaat spruitstuk van een 20E pakken meen ik.
                                      gt/w heeft ook nog mengstukken dacht ik
                                      #17310254
                                      bipsus
                                        11 February 2007
                                        Vraagje: hoe zit het met de vaciuum aansluiting van de vaciuum vervroeging van de ontsteking? Gewoon ergens in het spruitstuk boren?
                                        #17310255
                                        henk 400rr
                                          Dat kan op een paar manieren, boren in een dik stuk is een optie, maar de gemakelijkste manier is tussen de vaccumslang voor je bekrachtiger even een tussenstuk te zetten met daarop een aansluiting voor de vacuumvervroeger.
                                          #17310256
                                          Redmanta84
                                            19 March 2008
                                            Ik heb een licht getunede 2.0CIH opgebouwd met dubbele 40DCOE webers. Zou het nodig zijn een andere brandstofpomp toe te passen ipv de originele brandstofpomp? Zo ja, welke kunnen jullie mij wellicht aanbevelen?
                                            #17310257
                                            henk 400rr
                                              In veel gevallen is de mechanisische brandstof pomp welke op de “S” en “N” motoren zit voldoende.
                                              Heb je de originele electrische brandstofpomp van een “E” type, dan moet je een drukregelaar gebruiken om de druk niet hoger te krijgen dan 0,45 bar.
                                              Wil je een electrische brandstofpomp gebruiken zonder al te veel poespas, kun je voor het “normale” gebruik (A-B + wat ragwerk) de pompjes van Hardi wel gebruiken, kosten niet zoveel en is hier goed genoeg voor.
                                              Wil je alleen maar trappen en het gaat weer wat ruig aan toe, kun je beter overstappen naar Facet, die zijn iets bedrijfszekerder als de Hardi pompen, zo’n beetje het topmodel van hun, “de red-top”, wordt veel gebruikt in de rallysport.
                                              #17310258
                                              Redmanta84
                                                19 March 2008
                                                Bedankt voor het snelle en zeer bruikbare antwoord! Ik zelf heb een S blok, en ben geen al te gekke dingen van plan. Dus we gaan het gewoon met de originele brandstofpomp proberen.
                                                #17310259
                                                RobbieR
                                                  30 May 2009
                                                  Ik heb dubbele solex c40’s op een 2.2e blok gezet, stationaire draait dit goed, alleen af en toe een kleine knal uit de uitlaat.
                                                  Maar zodra ik gas geef gaat het fout, uitlaat knallen en ook uit de inlaat van de carbs…
                                                  Wat kan dit zijn ?
                                                  #17310260
                                                  kaze
                                                    3 January 2009
                                                    ik zal de komende ook bezig zijn met een 2.4 ombouw naar carbu.
                                                    vandaag de nodige spulletjes gaan halen
                                                    -2 x weber 45
                                                    -2 x inlaatstuk
                                                    -2 x facet red top (worden overbrugd aangesloten)
                                                    en dan nog wat niet carbu related stuff
                                                    -2.0 carter
                                                    -thermostaat
                                                    -pakkingen allerhande
                                                    het wordt mijn eerste carbu-bouw.. dus ben benieuwd !
                                                    #17310261
                                                    Redmanta84
                                                      19 March 2008
                                                      Gisteravond mijn nieuw ingebouwde 2.0CIH blok, met de 40DCOE webers voor het eerst aan het lopen gebracht. Zie de filmpjes. De eerste keer starten, dus nog zonder enige afstelling, en we hadden de rest van de uitlaatlijn niet gemonteerd, alleen het uitlaatspruitstuk :P .
                                                      http://www.youtube.com/watch?v=0TwqRU4dMSM
