Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Alleen maar in 3 en 4 schakelen via t schakelmechanisme
- Dit onderwerp bevat 60 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 januari 2013om 19:58 door
EdGSI.
8 januari 2013 om 22:52 #18092102
Als de pen van je schakeltoren(die je hebt losgehaald) niet goed in de bak zit, schakelen bepaalde groepen versnellingen ook niet. Als je de schakeltoren eraf haalt moet je met een schroevendraaier die 3 ronde “schakelgaffels” (met uitsparing voor schakelpen)kunnen schakelen. Als ze in alle drie in de vrij staan kan het deksel er weer op, zonder de positie van deze gaffels te veranderen! Aandrijfassen erin, kun je zien wat ie doet…
9 januari 2013 om 11:25 #18092103Ik ga het straks eens proberen op de oude bak.
En als het lukt op de nieuwe bak:jerry
Vandaag komt de distributieset :D
9 januari 2013 om 18:35 #18092104Heb vandaag weer wat geprobeerd. Heb hem in verschillende standen gezet.
En toen ik de nok op de andere stand had gezet kon ik ineens naar de 3 en de 4. Maar nu kreeg ik hem weer niet meer in de 1 en de 2 en de 5.
Ben er mee gestopt omdat ik veels te veel last heb van mijn pink. Daar is vandaag een zwaar shredder apparaat op gevallen (200kg ongeveer) :swear
Denk dat het toch aan de schakeldeksel ligt maar zou niet weteb hoe hij nu precies erop zit. Kan iemand eens kijken hoe het bij jou zit?
Nog een vraagje
Ik wou vandaag de krukaspoelie erop zetten, kom ik er achter dat de bout helemaal niet meer pakt.Het lijkt net alsof de bout te dun is, maar ik weet zeker dat dat de bout is. Torx bout, met een dikke ring erop
Ben ik iets vergeten? :jerry
9 januari 2013 om 22:31 #18092105In het bovenste plaatje zie je de neutraal stand (qua schakelvorken). Deksel monteren en dan zou het moeten schakelen.
10 januari 2013 om 06:30 #18092106Dus je bedoelt die 3 u’tjes? Die moeten op dezelfde plaats staan als de foto?
Als ik binnen in de bak de lange stang met uitsparring beweeg en in een andere stand zet, en ik zet de schakeldeksel zo weer erin. Kan ik ineens in een andere groep schakelen. Dus naar de 3 en de 4, en de andere versnellingen weer niet.
In welke stand moet die binnenste stang met uitsparring dan?
De meest linkse, middelste of de rechtse stand? Volgens mij de meest rechtse, hier stond hij ook in als ik het goed heb :jerryIk ga het straks eens proberen, hopen dat hij het dan wel doet. Maar de bak is in ieder geval niet kapot, anders kon ik nu ook niet naar de 3 en de 4 schakelen :jerry
10 januari 2013 om 19:03 #18092107Bedankt heren voor alle input :)
11 januari 2013 om 08:23 #18092108Als jij die schakeltoren hebt, en je hebt die stang met waar je schakelmechanisme weer op komt, dus waar je mee schakelt. Kun je die wel links en rechtsom draaien?
11 januari 2013 om 08:30 #18092109Plaatje laat idd de nulstand zien. Bij montage moet de schakelvork naar links en rechts gedraaid kunnen worden, en van voor naar achteren kunnen bewegen.
11 januari 2013 om 18:04 #18092110Hij schakelt al weer :jerry
11 januari 2013 om 18:13 #18092111Mooi, :thumb maar hoe heb je het opgelost?
11 januari 2013 om 19:58 #18092112Alle 3 die u vormpjes in het midden gezet :jerry
Zoiets simpels mja hahaha
