Alleen maar in 3 en 4 schakelen via t schakelmechanisme
Forumindex Forums Modellen Corsa Alleen maar in 3 en 4 schakelen via t schakelmechanisme
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 61)
  • #18092078
      ook niet als de motor gedrait heeft??
      Als net 2 tanden tov elkaar staan doe je ook niks..
      EdGSI
        13 August 2011
        Heb de motor nog niet erin, maar ook niet als ik aan de price as draai.
        Word er een beetje moe van haha
        #18092080
          tja, wees dan maar blij dat bij jouw alles van buiten verschoven kan worden.
          Bij de F23 wil het vanzelf nog wel verschuiven, en kan de bak weer uit elkaar..
          Maar we hebben er nu weet van en handigheid in..
          EdGSI
            13 August 2011
            Wat wil je daarmee zeggen ? Draai maar alles los ? :jerry :jerry
            #18092082
              nee hoor, kijk of alle pallen goed staan voor je het schakeldeksel monteerd, met boortje erin uiteraard..
              willem
              #18092083
              EdGSI
                13 August 2011
                Wat is het nu ? met of zonder boortje? :jerry
                Theunm zegt : Zonder boortje schakeldeksel monteren , dit is alleen voor de pook af te stellen
                en jij zegt : SChakeldeksel monteren , met boortje erin uiteraard
                :jerry :jerry
                #18092084
                EdGSI
                  13 August 2011
                  Maar heb t al beide geprobeerd trouwens , heb die schakeldeksel wel op 100 verschillende manieren erin proberen te doen. Maar waarschijnlijk dus nog altijd niet op de juiste.
                  Of de bak moet gewoon echt gaar zijn :???:
                  #18092085
                    lijkt me vreemd, deze bakkies gaan niet zo hard kapot normaal namelijk..
                    EdGSI
                      13 August 2011
                      Dan zou het heel toevallig zijn als ik net 2 kapotte f15’s heb :jerry
                      Voor de rest ook geen idee waarom hij niet wil schakelen ?
                      Misschien dat toch èèn van die tandwielen aan de binnenkant verschoven is?
                      (Ik zeg ook maar wat , heb zon bak nog nooit van de binnenkant gezien hahaha)
                      #18092087
                        dan zit ook de mof niet goed, en zou het schakelhuisje niet goed op zijn plek vallen.
                        willem
                        #18092088
                        EdGSI
                          13 August 2011
                          Het kan ook niet aan de schakeldeksel liggen denk ik.
                          Heb 2 schakeldeksels geprobeerd , maar dan nog wil hij niet naar de 3,4 en 5 schakelen.
                          En dat zou wel heel toevallig zijn als deze allebei kapot zijn.
                          Als het aan de pook of de schakelmechaniek ligt kan ik hem wel gewoon met de vork in de versnellingen duwen. Maar dat gaat ook niet.
                          Pfffff… Krijg er slechte zin van! :swear
                          #18092089
                          Looney
                            6 June 2010
                            Misschien zit je 3e versnelling gewoon net klote?
                            In het begin deed de achteruit het ook niet, die werkt nu wel dus.
                            Eerst kreeg je hem alleen in 3 en 4. Nu juist niet in 3 en vier. Niet perongeluk een trap verwisseld voor een verkeerde of verkeerd zitten in de bak oid :P? Denk toch dat je het in iets van afstelling moet zoeken.
                            #18092090
                            EdGSI
                              13 August 2011
                              Ik dacht dat dat 3 en 4 waren op de bak , maar dat waren dus schijnbaar gewoon de 1 en 2.
                              In de achteruit kreeg ik hem niet op de bak , maar nu wel via de pook. Waarschijnlijk doordat je die klik omhoog doet ?
                              #18092091
                              Looney
                                6 June 2010
                                Nope, die klik omhoog is alleen zodat je hem over de rail schuift in de auto. Op de bak moet je hem gewoon in de R kunnen duwen.
                                #18092092
                                EdGSI
                                  13 August 2011
                                  Ja hij hangt nu zonder blok in de auto.
                                  Dan zal ik maar het blok erin gaan leggen als de distributie binnen is.
                                  En als hij dan niet wil schakelen breng ik hem wel naar de garage. Kijken ze hem daar maar na :jerry
                                  Ben ik van de zeik af hahaha.
                                  Om bij de garage te komen hoef ik niet de 3de , 4de en 5de versnelling te gebruiken :jerry
                                  #18092053
                                  trashmetal
                                    1 February 2007
                                    zou er niet te veel aan duwen en trekken
                                    aandrijfassen zitten er al wel in?
                                    als je eens probeert te schakelen terwijl er iemand aan het linker voorwiel draait?
                                    zou hij ook in de versnelling moeten vallen
                                    #18092093
                                    EdGSI
                                      13 August 2011
                                      Aandrijfassen zitten er nog niet in.
                                      Zal dat morgen eens gaan proberen , ben op het moment niet daar.
                                      Maar maakt dat veel verschil dan ? :jerry
                                      Normaal moet je toch ook met een uitgebouwde bak kunnen schakelen ?
                                      #18092094
                                      EdGSI
                                        13 August 2011
                                        Ga het zometeen nog eventjes proberen , kan nu niet wachten tot morgen haha :jerry
                                        #18092095
                                        EdGSI
                                          13 August 2011
                                          @Mario
                                          Ook dat werkt niet :swear
                                          Hij gaat vloeiend in de 1 , 2 en de achteruit, maar de andere versnellingen gewoon NIET
                                          #18092096
                                          Klopper
                                            19 September 2010
                                            Het is bij Opel een bekend euvel dat je ‘m niet altijd in de versnelling krijgt als je auto stil staat. Weet niet of het nu ook zo is, maar het is natuurlijk altijd mogelijk :P
                                            #18092097
                                            EdGSI
                                              13 August 2011
                                              Ik weet wat je bedoelt ;) Dat had ik wel eens af en toe. Maar als je dan een stukje naar voren rolt( dus met de as draaien) , valt hij wel erin.
                                              Maar dit is iets anders :jerry
                                              #18092098
                                              trashmetal
                                                1 February 2007
                                                wel vreemd,
                                                hangt de bak nu ook horizontaal zoals hij gemonteerd zit?
                                                want als hij doorhangt kan ik me ook voorstellen dat het schakelen niet goed gaat
                                                zit de pen die in de schakelstang gaat wel helemaal goed?
                                                was bij mn meis dr crossa ook even een geklooi eer hij fijn schakelde
                                                miss klein stukje naar links of rechts verzetten?
                                                #18092099
                                                EdGSI
                                                  13 August 2011
                                                  Bak zit zoals hij hoort te zitten. Horizontaal en recht.
                                                  Dat pennetje door de schakelstang zit ook goed, die zit geborgd door dat kleine draadje wat eruit komt.
                                                  Ik word er strontziek van, ben alweer aant kijken voor een andere bak.
                                                  Maar het kan toch niet dat ik 2 kapotte bakken heb :jerry
                                                  Ik heb GSI Racer een bericht gestuurd. Hij woont kort in de buurt.
                                                  Hopen dat hij eens wil komen kijken. Ik heb geen idee wat ik met die prul aanmoet haha
                                                  #18092100
                                                  trashmetal
                                                    1 February 2007
                                                    ik hoop het niet voor je dat deze ook kapot is
                                                    stond deze bak al lang droog?
                                                    #18092101
                                                    EdGSI
                                                      13 August 2011
                                                      Maximaal een week. Hij was nog aant uitlekken toen ik hem kwam halen :jerry
