airbag storings lampje…
Forumindex Forums Modellen Astra airbag storings lampje…
  • #17257010
    Botho
      29 May 2009
      Hallo, ik heb vandaag een astra coupe interieur geplaatst in mijn astra sport. Nu hebben deze stoelen airbags. Nadat ik de stekkers had aangesloten van de stoelen en de accu weer had aangesloten kreeg ik een airbagsstoringslampje. Hoe kom ik hier vanaf? Kan ik die laten resetten met opcom of bij de dealer? Of is er een stekkertje wat niet aangesloten hoort te worden?
      #18126171
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Zou hem alsnog eerst uit laten lezen , zodat je zeker weet waar de storing zit.
        Van daaruit kan je dan het probleem gaan oplossen.
        #18126172
        harrynijhof
          29 March 2012
          Ja, even kijken of de storing aanwezig blijft of dat het een storing is die niet aanwezig is en zich dus in het verleden 1x heeft voorgedaan.
          #18126173
          miraltje
            had je vorig interieur ook stoel airbags??
            zo,nee dan kun je ze ook niet aansluiten.
            zo,ja dan is mogelijk de stekker verbinding van de stoel aansluiting brak=veel voorkomende kwaal ,oplossing stekkers er tussen uitknippen en met een soldeer verbinding herstellen.
            de airbag module meet nm. de weerstand van de airbag stroomkring bij een afwijkende waarde gaat het lampje branden
            de airbag module is maar eenmaal te programmeren en kan niet worden op geprogrammeerd maar er schijn teen bedrijf te zijn die dat wel kan.
            in principe horen airbag modele en airbag(s) bij elkaar,vervang je 1 dan moet je de rest ook vervangen maw,zorg dat je module uit de coupe krijgt
            #18126174
            Botho
              29 May 2009
              U zijt een genie! Dank voor uw wijsheid! Ik ga er mee aan de slag!
              Verstuurd van mijn LT26i met Tapatalk
              #18126175
              marijnl1988
                19 January 2012
                Ik ken iemand die dit ook had gedaan
                Leuk leren interieur gekocht met stoel airbag
                Orgineel zat dit er niet in
                Stekker ook aangesloten (airbag storing )
                Het is zo dat je sensoren dit niet herkenen
                Dus je zou andere airbagsensoren nodig hebben
                Persoonlijk zou ik gewoon niet aan beginnen
                Hij heeft ze niet aangesloten en storing lampje brande niet meer naardat de foutecode werd gewist
                #18126176
                Nick-GSI
                  Als je in je oude interieur geen stoel airbags had, dan meot je ook een andere airbag computer hebben die die optie wel heeft
