Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › aftersale xenon probleem
8 januari 2008 om 20:24 #17206486
Ik heb sinds gisteren wanneer ik mijn xenonverlichting aanzet,dat 1 pit er na een paar seconden mee stopt:swear,de lamp zelf is dus denk ik niet kapot ,de leverancier bestaat inmiddels niet meer dus teruggaan is geen optie, heeft er iemand een idee wat de oplossing kan zijn bvd Ahrend
8 januari 2008 om 20:30 #17382778ballast stuk ? wissel de ballasten eens met elkaar om en kijk of die dan hetzelfde probleem aan de andere kant geeft.
9 januari 2008 om 19:11 #17382779AnoniemLid sinds:
1 January 1970das idd de enige (makkelijke) oplossing om het even te proberen waar t aan ligt…
9 januari 2008 om 19:16 #17382780Inderdaad daar had ik nog niet aan gedacht,moet ik nog ergens rekening mee houden ik zie nml. allemaal van die enge tekst als high voltage en zo’n bliksemschicht staan ??Niet dat ik straks gefrituurd ben na mijn reparatiepoging :o
10 januari 2008 om 21:26 #17382781Als je je licht UIT heb staan is er niks aan de hand.
( -offtopic : zowel kan je gelijk op de schaal)
18 januari 2008 om 18:40 #17382782Ik heb niet de ballasten, maar de pitten verwisseld (stuk makelijker)het was dus de pit,nou zat er aan die pit een cm of 10 draad (2)met daaraan een soort van plugjes,ik twijfelde of die pluggen universeel waren of dat die dingen per merk verschillend waren,vandaag 1 nieuwe pit gehaald en wonder boven wonder past ie gewoon meteen en ik zie nog geen kleurverschil ook ,ik ben echt handig :P(en bescheiden)
18 januari 2008 om 18:45 #17382783:thumbup
10 februari 2008 om 11:35 #17382784ik heb via de pitten als een stroom gehad, kan u vertellen, das nie gelachen:thumbdown:fy1:cool:
16 februari 2008 om 16:42 #17382785:o:o:o:o:o:o:fy1:fy1 <- zo reageerde ik
toen ik de rode stekker los trok met de xenon AAN…
trok het draadje eruit(per ongeluk geloof me)
en die kwam in mijn hand.. die door de stroom samen kneep… AAAHHH hahahaha was een aparte ervaring..
leek wel 220v.. alleen de pulsen waren sneller..
dat overkomt je maar 1 keer.. :vertag ik kijk we uit nu..je overleeft het wel hoor..:P
16 februari 2008 om 16:54 #17382786origineel gepost door mattemaker
220Volt ?? wat dacht je van 20.000 Volt om de lamp te onsteken en 85 Volt als de lamp brand ? Als je de lamp van de ballast haalt zal de ballast een spanning van 20.000V opwekken om die lamp opnieuw te starten. Waarom staan er van die driehoekjes op de ballasten en doos denk je ?
Gelukkig zit er relatief weinig vermogen achter waardoor je het (meestal)wel zal overleven.
Voor de wizzkids onder ons : 0,4 Ampere tijdens branden en 0,00175 Ampere tijdens het opstarten.Gr. Arjan
16 februari 2008 om 17:07 #17382787ja maar bedoelde het meer om mee te vergelijken..
voor veel mensen lijkt 20.000v een hoop..
zat inderdaad niet veel vermogen achter..
maar lekker was het niet…:o16 februari 2008 om 17:13 #17382788Pak maar eens die 2 teolefoondraadjes (rood en blauw) vat. Voel je ook niks van (is maar 48V). Tot er iemand belt en de spanning even wegvalt naar 6 Volt. Reken maar dat je dat voelt !
Gr. Arjan
19 februari 2008 om 19:34 #17382789hmmzz das interesant.. altijd leuk voor een geintje..:hmmz:P
