Afmetingen remschijven Opel Astra J hatchback 12/2010
Forumindex Forums Modellen Astra Afmetingen remschijven Opel Astra J hatchback 12/2010
  • #18367543
    vanzummeren38
      18 July 2019
      Ik ben van plan om de remschijven van mijn Opel Astra J hatchback uit 12/2010 te vervangen.
      Het gaat hier om de 81 kw en 1686 cm3 cdti variant.
      Nu kreeg ik online meerdere afmetingen te zien bij het selecteren van mijn wagen. Na wat verder te zoeken kwam ik op een engels Vauxhall forum waarin onderstaande info werd gedeeld.
      Zou iemand hier kunnen bevestigen dat ik idd 300mm vooraan en 292mm achteraan nodig heb?
      Alvast bedankt
      OPELAstra5Doors-4156_11
      For Astra J 5-door hatchback, Sports Tourer and 4-door notchback with 1.4, 1.6, 1.4T and 1.3CDTi engines (J67 braking system):
      PCD 5×105 (distance between neighbouring bolts is 61.7mm), centre bore 56.6mm
      16″ wheels: 6½J x 16 offset 39, tyre 205/60R16
      17″ wheels: 7J x 17 offset 42, tyre 215/50R17
      18″ wheels: 7½J x 18 offset 42, tyre 225/45R18
      19″ wheels: 8J x 19 offset 46, tyre 235/40R19
      Space-saver spare: 4J x 16 offset ?? (BNX), tyre 115/70R16
      Standard winter wheels are 6½Jx16 offset 39, tyre 205/60R16, other options possible.
      Front brake discs: 276mm
      Rear brake discs: 268mm
      For Astra J 5-door hatchback, Sports Tourer and 4-door notchback with 1.6T, 1.6CDTi, 1.7CDTi and 2.0CDTi (inc Bi-Turbo) engines (J60 braking system):
      PCD 5×115 (distance between neighbouring bolts is 67.6mm), centre bore 70.1mm
      16″ wheels: 6½J x 16 offset 41, tyre 215/60R16
      17″ wheels: 7J x 17 offset 44, tyre 225/50R17
      18″ wheels: 8J x 18 offset 46, tyre 235/45R18
      Space-saver spare: 4J x 16 offset ?? (FTW), tyre 115/70R16
      Standard winter wheels are 6½Jx16 offset 41, tyre 205/60R16, other options possible.
      Front brake discs: 300mm
      Rear brake discs: 292mm
      For Astra J GTC all engines:
      18″ wheels: 7½J x 18 offset 41, tyre 235/50R18
      19″ wheels: 8J x 19 offset 36, tyre 235/45R19
      20″ wheels: 8½J x 20 offset 41, tyre 245/40R20
      Space-saver spare: 4J x 17 offset ?? (MAP), tyre 125/70R17
      Standard winter wheels are 7Jx17 offset 41, tyre 225/55R17, other options possible.
      Front brake discs: 321mm (except VXR: 355mm)
      Rear brake discs: 292mm (except VXR: 314mm)
