Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Actie vereist, sluit motorkap
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 november 2023om 22:27 door
Opeltje17.
5 oktober 2023 om 19:53 #18547676
Er is een tak op mijn auto gevallen tijdens het rijden. Hierdoor is het pop-up systeem in werking getreden. Auto is gerepareerd (pop-up, motorkap slot vervangen) volgens het instructieboekje moesten ook de scharnieren vervangen worden, maar de garage zei van niet. Nu krijg ik in mijn display de melding: actie vereist, sluit motorkap zie handleiding. Ik kan het wegdrukken, maar na elke start komt het weer terug. Bij het aflezen komt de foutcode B0099. Volgens google moet de crash data gereset worden. Weet iemand misschien hoe dit opgelost kan worden? Meerdere aanbieders van reset, maar dan moet ik de airbagmodule opsturen(weet niet eens waar die zit bij de grand sport. Wie heeft een adresje of kan me hiermee helpen?
Alvast bedankt.
14 oktober 2023 om 07:11 #18547824Ik zou contact opnemen met de schadehersteller. Per slot van rekening is dit hun probleem, aangezien jij de schade daar hebt laten herstellen. Als er zaken zijn die alsnog vervangen dienen te worden (zoals je aangeeft via de garage bijv. de scharnieren), mogen zij dat alsnog gaan doen. De melding komt ergens vandaan en zomaar wegdrukken van deze melding kan gevolgen hebben voor de werking van het veiligheidssysteem.
14 oktober 2023 om 07:28 #18547825Aanvulling: Als ik zoek op de foutcode (B0099) kom ik veel dezelfde oplossingen tegen. Heb je de instructies uit de manual al geprobeerd om de motorkap te sluiten (na een impact)?
Voetgangersbeschermingssysteem
Actieve motorkap
Het voetgangersbeschermingssysteem kan het letsel van voetgangers bij een frontale botsing
helpen verminderen . Wanneer de sensoren in de voorbumper een bepaalde impact detecteren binnen het snelheidsbereik van 25 tot 50 km/uur, wordt het achterste deel van de motorkap opgetild om hoofdletsel van voetgangers te verminderen. Bovendien is de voorbumper ontworpen om beenletsel van voetgangers te verminderen. De actieve motorkap kan slechts één keer worden geactiveerd en blijft in opgeheven stand staan. Er verschijnt een bericht op het Driver Information Center. Roep zo snel mogelijk de hulp in van een werkplaats en pas daarbij de rijstijl aan om de actuatoren, scharnieren en motorkap te laten vervangen. Rijd niet met opgeheven motorkap . Na een frontaal ongeval kan de voorbumper intact lijken, maar de sensoren kunnen beschadigd zijn. Raadpleeg een werkplaats om de juiste functionaliteit van de sensoren te verifiëren. Het systeem wordt mogelijk niet geactiveerd onder de volgende omstandigheden:● De botsing bevindt zich buiten het bereik van de sensor.
● De sensoren zijn beschadigd of geblokkeerd door accessoires.
● De motorkap is geblokkeerd door sneeuw of ijs.
● De voertuigsnelheid ligt niet binnen het bereik.
● Het object is te klein.
Handmatig neerlaten van de motorkap
Nadat het systeem is geactiveerd, zijn de scharnieren van de motorkap heet. Niet aanraken. Om de geactiveerde motorkap handmatig neer te laten om naar de volgende werkplaats te rijden:
1. Trek aan de motorkapontgrendelingshendel.
2. Duw de veiligheidspal naar de linkerzijde van het voertuig.
3. Open de motorkap ongeveer. 20 cm en laat hem langzaam zakken zonder in te schakelen.
4. Duw de motorkap met beide handen naar beneden bij de achterste hoeken, in kleine stapjes, afwisselend rechts en links. Zorg ervoor dat u uit de buurt van de rand van de motorkap blijft om letsel te voorkomen.
14 oktober 2023 om 09:34 #18547826Yes, dit is allemaal gedaan. Garage tast ook in het duister. Ik heb Opel Nederland gemaild, maar daar hoor ik ook niets. Laatste hoop is de officiële dealer, maar die gaat zeker de modules 1 voor 1 vervangen
14 oktober 2023 om 16:38 #18547828Contact opnemen via Facebook met Mitchel Daams die kan je hier vast mee helpen.
20 oktober 2023 om 21:54 #18547929Opeltje17 ken jij Mitchel? Ik heb niets van hem gehoord. Heb een vriendschapsverzoek en berichtje via messenger gestuurd, maar blijft stil
21 oktober 2023 om 19:24 #18547950Zie Pb
25 november 2023 om 15:25 #18548587Opeltje bedankt. Mitchel heeft het opgelost en nog wat extra’s gedaan.
25 november 2023 om 22:27 #18548591Geen dank, toppertje die Mitchel.
