Achterklep openen met voetbeweging hapert?
Forumindex Forums Modellen Grandland X Achterklep openen met voetbeweging hapert?
  • Dit onderwerp bevat 20 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juli 2020om 10:08 door Anoniem.
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #18357856
    V.Roelofs
      29 June 2018
      ..verder tot nu toe zeer tevreden,na jaren een Seat Altea XL business nu na testritten in Jeep Compass en Seat Ateca overgestapt op Opel,prachtig ontwerp en qua binnenruimte het meest in de buurt van de Seat,ik lees hier toch wel veel kinderziektes helaas,tot nu toe verder van verschoond gebleven behalve dan die achterklep die soms wel soms niet opent door de voetbeweging,hebben meer mensen hier daar last van?
      #18357859
        @ V.Roelofs,
        Het beste is niet langer tevergeefs onder de bumper schoppen, maar 1 druk op je sleutel (=midden) en de achterklep opent. ;-)
        #18357862
          1x met je voet onder de bumper van links naar rechts, of rechts naar links, het kan even 1 a 2 seconden duren voordat er reactie komt.
          Als je te snel weer doet, annuleer je het openen. Bij mij werkt het echt altijd !
          #18357906
            Ik ben gestopt met het openen met de voetbeweging. Je staat op 1 been met je voet onder de auto te zwaaien met de hoop dat de achterklep open gaat. Soms werkt dit maar meestal niet. Volgens mij is dit niet meer dan een gadget welke nog in ontwikkeling is. Ik gebruik de middelste knop van de afstandbediening. Dit werkt perfect. Bij het aankomen staat de klep open en je kunt direct in en of uitladen. Ik weet niet of de trekhaak invloed heeft? Deze heb ik altijd onder de auto gemonteerd zitten.
            #18357909
            V.Roelofs
              29 June 2018
              Hahaha,ja het staat ook glad voor paal als je constant je auto loopt te schoppen zonder dat er iets gebeurd,vind het toch wel erg amateuristisch van Opel,ik ga eens onder de auto kruipen om te kijken waar die sensor precies zit…
              #18357914
                @bello23
                Doe je het wel zoals ik beschreef ? een keer van links naar rechts, of andersom, echt een zwaai beweging van je voet. het kan echt 2 seconden duren voordat je een reactie krijgt. als je namelijk nogmaals doet gelijk erna annuleer je de actie, en dan gaat hij dus niet open. Sluiten kan ook met je voet namelijk.
                Bij mij werkt het echt altijd in 1x !
                #18357933
                  Belangrijk is ook om een klein stukje achteruit te stappen
                  #18357945
                  V.Roelofs
                    29 June 2018
                    Dat is het!
                    Niet de schopbeweging die in de manual staat,geweldig bedankt! :happy02:
                    #18358053
                    mmarkvoort
                      18 April 2018
                      Ik heb er een trekhaak onder en dat helpt helaas niet echt mee aan de goede werking van dit systeem.
                      Meestal druk ik gewoon even lang op de middelste knop van de afstandsbediening.
                      #18358370
                      Mark van Veluw
                        24 January 2018
                        De verkoper bij ons vertelde dat je ter hoogte van het 2e streepje op de kentekenplaat je voet onder de bumper moet steken.
                        Werkt bij mij tot nu toe feilloos, je moet het echter maar één keer doen, anders annuleer je de actie…
                        Sluiten is zelfde verhaal.
                        #18358373
                          En een stapje achteruit doen, anders ziet de sensor je nog en gaat de klep uit veiligheid niet open
                          #18358398
                          Mark van Veluw
                            24 January 2018
                            Ok, maar dat is iets wat ik standaard en ongemerkt al doe, viel mij vandaag op.
                            #18358409
                              Mijn zoon van net 2 kan hem ook open krijgen, mijn vrouw letten even niet op en zie zo mijn zoon van 2 een schopbeweging maken onder de bumper, en walla de kofferbak ging open, had hem al eens gezien dat hij mij na deed, Haha  :rolling:
                              #18358473
                              Data58
                                13 July 2018
                                Vandaag de Grandland opnieuw laten programmeren ivm montage vaste trekhaak aftermarket model. Na het herprogrammeren werkt de bediening van de achterklep met de voet weer goed.
                                Doordat de programmering niet correct was uitgevoerd, zag de achteruitrijsensor de trekhaak als een obstakel en ging de klep niet open. Het is wel zaak en hiervoor heb ik ook even geoefend om de juiste beweging met de voet te maken zoals hier al eerder is beschreven.
                                Mijn ervaring is dat ik moet beginnen bij een van de middelste achteruitrijsensoren in de bumper en dan bewegen naar de andere tweede middelste achteruitrijsensor. Daarbij laat ik mijn voet bij de trekhaak even iets zaken anders kom ik tegen de trekhaak en na de trekhaak weer omhoog bewegen.
                                In de instructies staat onder de nummerplaat ik ervaar vanaf de eerste middelste sensor naar de tweede middelste sensor die nog links en rechts onder de nummerplaat op de bumper zitten.
                                Kortom laat de trekhaak goed programmeren en oefen even rustig met van waar tot waar je in jouw geval moet bewegen met de voet en hoe hoog. Mogelijk zitten er nuances in de verschillende auto’s.
                                #18358777
                                Ruud
                                  24 March 2018
                                  Misschien nog kleine aanvulling: na testen blijkt dat de achterklep wel op de sleutel let. Dus als je de klep wilt openen zonder de sleutel in je zak (die ligt bijvoorbeeld al in de auto of zo) dan doet ie het niet. Dus de sleutel moet binnen 1 meter van de achterklep zijn. En dan is beetje voet heen-en-weer genoeg. Werkt bij mij 100 op 100….
                                  #18359702
                                  Data58
                                    13 July 2018
                                    [quote quote=18358777]Misschien nog kleine aanvulling: na testen blijkt dat de achterklep wel op de sleutel let. Dus als je de klep wilt openen zonder de sleutel in je zak (die ligt bijvoorbeeld al in de auto of zo) dan doet ie het niet. Dus de sleutel moet binnen 1 meter van de achterklep zijn. En dan is beetje voet heen-en-weer genoeg. Werkt bij mij 100 op 100….[/quote]
                                    Dit kan ik ook uit ervaring bevestigen.
                                    #18359705
                                    quandor
                                      14 November 2017
                                      Ik begrijp de moeite die een aantal van ons doet om met de voet de klep te openen niet echt. Als je de deur uitgaat en je loopt naar je auto, (of je nu in een flat of een ander soort woning woont) dan druk je op de afstandsbediening op het icoontje van de klep openen en voilá. Scheelt ook nog dat je dan niet hoeft te wachten want, zoals in mijn geval (woonhuis) pak ik de sleutel van het sleutelrekje, druk op klep openen en stop de sleutel in mijn broek/jaszak. Tegen de tijd dat ik bij achterzijde van de auto ben staat de klep al mooi openen en dus hoef ik niet eens meer te wachten en kan ik de hond of de boodschappentassen gelijk naar binnen brengen. Waarom al die moeite (zéker bij aanwezigheid van een trekhaak) om het met de voet te willen doen? De auto reageert al op een meter of 40 op de afstandsbediening dus zelfs na het winkelen met een paar zware tassen is het op 40 a 50 meter openen middels de afstandsbediening een peulenschilletje.
                                      #18359717
                                        Knop drukken werkt ook goed. Behalve als je een kratje aan het sjouwen bent  :-)
                                        #18360780
                                        mwgk83
                                          4 March 2018
                                          De voetsensor zit niet in het midden van de auto maar onder de tweede parkeersensor vanaf de bestuurderzijde (links) gezien. Tevens moet je niet te dicht op de auto staan.
                                          #18379194
                                          jan_63
                                            14 July 2020
                                            Handig als je 3 armen hebt, maar ik heb er echt maar 2 :happy02: die voetsensor is er juist voor om met een simpele voetbeweging die klep te kunnen openen als je met je handen vol spullen aan komt lopen… dan moet het echter wel werken. Bij mij doet hij het meestal wel, maar als hij hapert dan erger ik me er groen en geel aan
                                            #18379196
                                              [quote quote=18379194]
                                              Handig als je 3 armen hebt, maar ik heb er echt maar 2 :happy02: die voetsensor is er juist voor om met een simpele voetbeweging die klep te kunnen openen als je met je handen vol spullen aan komt lopen… dan moet het echter wel werken. Bij mij doet hij het meestal wel, maar als hij hapert dan erger ik me er groen en geel aan[/quote]
                                              Ik denk dat de meeste onder ons maar 2 armen hebben. Zelf ben ik niet best ter been. Dus wanneer ik op 1 been onder de bumper moest schoppen, zou ik om kunnen vallen. Ik neem dan ook altijd een boodschappenkarretje. En als ik dan onder de bumper schop, werkt het. Maar zoals ik al eerder in dit topic aan gaf, ik druk al ver van tevoren op de sleutel, en de koffer opent zich, zodat ik eenmaal bij de auto gelijk de boodschappen in kan laden. ;-)
