Achteras wisselen
Forumindex Forums Modellen Ascona Achteras wisselen
  • #17258293
    Makko
      27 July 2007
      Goedendag,
      ik wil mijn achteras wisselen voor een andere.
      Er zit een 1.6n as onder 3,7:1 dacht ik zo te lezen op Google.
      Wil er een 2.0 onder zetten 3,44:1
      Dan zou hij (4bak + 1.9s) wat rustiger lopen op de snelweg?
      Wat waren deze overbrengingsmaten ook alweer en wat kost me dat aan tijd, lijk me niet al te veel werk.
      Tip en trucs zijn welkom. :thumbup
      #18150016
      henk 400rr
        2.0N heeft 3:67, 2.0S/E heeft 3:44, vanaf de buitenkant is niet te zien wat er in zit.
        Naast de achteras moet ook je tussenas mee veranderen (ander aansluitmaat), 16N is kleine as, vanaf 16S grotere as.
        qua tijd, al naar gelang je handigheid e.d. een middag werk.
        rijeigenchappen: via logisch denkwerk, je eindoverbrenging wordt langer, dus..
        #18150017
        Makko
          27 July 2007
          Dus…. ? gaat ie 200? :jerry
          Ik moet deze berekening even goed bij me in laten werken. haha
          3:67 is niet veel anders dan wat ik nu heb 3:70 (1.6n)
          #18150018
          henk 400rr
            simpel gezegd bij dezelfde snelheid draait de motor minder toeren met een langere overbrenging, de top kan hoger, mits je daar ook de middelen voor hebt.
            weer simpel gezegd, met een relatief gezien zwakke motor daalt zelfs je top, met een gemiddeld motortje duurt het iets langer voordat hij op z’n top zit, met een toppertje kan je top hoger worden.
            geen idee wat je hebt, 16N of 2.4E, daar hangt het van af.
            #18150019
            Makko
              27 July 2007
              1 Origineel was hij een 1.6n.
              Alleen het blok heb ik vervangen door een 1.9s, de rest is van de 1.6n nog.
              2 Kan ik het vergelijken met een mountainbike? klein tandwiel naar groot, snel optrekken en top minder, groot tandwiel naar klein, langzaam optrekken maar top hoger.
              :agent
              3 Eigenlijk een 1.9s achteras moet goed zijn op de 1.9s motor, of zit er in de bak 16n nog een verschil.
              4 3.70 en de 3.67 is dat bijna gelijk dan?
              Hier heb ik op gekeken.
              http://www.hellwig-germany.de/uebersetzung.htm
              #18150020
              henk 400rr
                1: Aha
                2: klopt, dat komt op hetzelfde neer.
                3: 3:67 zat in de 1.6S, 1.8, alle 1.9’s en de 2.0N (over het algemeen gezien in NL), de 4-bakken hebben wel kleine onderlinge verschillen in de overbrengingen, maar daar merk je weinig van, dat heeft met bouwperiodes te maken en soms voor bepaalde motoren, een enkele keer is de uitgaande as dikker zoals bij de Rekord-E.
                De CIH en bijbehorende bak had een bouwperiode van eind jaren 60 tot begin jaren 90,waarvan de 4-bak zo’n beetje half jaren 80 uit het beeld verdween en dan bedenken ze nog wel eens wat.
                4: inderdaad, theoretisch een verschil, in de praktijk niet echt merkbaar, qua sterkte en remmen is de dikkere as beter dan de dunne.
                Goede link, staat veel op, ervaring leert dat het soms nog wel eens afwijkt en dat heeft met de leeftijd te maken (wat heeft de auto meegemaakt) en soms wat er af fabriek geleverd is en dat wijkt ook wel eens af van de std. boekjes.
                In de praktijk is er slechts 1 zekerheid met wat voor as je koopt, deksel eraf en tanden tellen.
                #18150021
                RacesconaB204
                  11 December 2009
                  Of met z’n tweeen omwentelingen tellen. 1 wiel blokkeren en er dan rekening mee houden dat het draaiende wiel een keer zo snel/vaak draait dan wanneer ze beide draaien. Likje tippex aan de buitenkant van de flens voor het tellen. Dus hoop je op een 3,44 dan controleren of 17,2 tussenasomwentelingen overeenkomt met 10 wielomwentelingen (of dat hier ca. 18,35 tussenas omwentelingen voor nodig zijn; bij 3,67)
                  #18150022
                  slalomrules
                    1 December 2009
                    de verhouding staat op het kroonwiel vermeld als je dat dan gewoon door elkaar deelt weet je de overbrenging ook.
                    bv.: 33:9 = 3.67 en 31:9 = 3.44
                    #18150023
                    henk 400rr
                      klopt, maar soms is die lastig te vinden ivm versmering.
                      #18150015
                      RacesconaB204
                        11 December 2009
                        ….en niet iedere verkoper staat erom te springen dat je even het dif open schroeft om ‘even te kijken’ en je vervolgens sorry zegt.
                        #18150024
                        henk 400rr
                          Dat is zijn probleem voor verkoop of niet.
                          Je zal als koper wel die zekerheid moeten krijgen dat je krijgt waarvoor je komt, er zijn zoveel de boot in gegaan met sperren en overbrengingen, versleten achterassen die goed waren..
                          Wil hij ‘t niet dan is er wel iemand anders en anders voor minder geld mee.
                          #18150025
                          chriske
                            31 October 2008
                            de achteras van een rekord e2.2E , en die van een 2.0s
                            zit er daar buiten de verhouding , veel verschil in kwa sterkte van binnenwerk enz
                            ga met een 2.2E rijden en heb een achteras 1.7n eronder zitten maar nog een 2.0s liggen
                            was juist maar om te weten als het nodig is voor een 2.2E achteras te kopen , indien deze nog vindbaar zijn
                            grtz chriske
                            #18150026
                            Manta 24V
                              8 September 2004
                              Binnenwerken achterassen Opel CIH zijn buiten de afmetingen om allemaal ”hetzelfde” Behalve Commodore (zeg maar de 6 cilinders) de 5 gaats assen. Uitzonderingen daargelaten maar die zijn toch dun gezaaid.
                              #18150027
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                om op de ombouw terug te komen…
                                nee, veel werk is het niet..
                                schokbrekers aan de as losnemen
                                as losdraaien van carroserie
                                stab. stang los van carroserie
                                aandrijfas los – in dit geval vervangen
                                #18150028
                                fluks
                                  20 October 2005
                                  en de remleiding loshalen
