ABS sensor doormeten, hoe?
Forumindex Forums Modellen Astra ABS sensor doormeten, hoe?
  • #17276069
    Rawi
      9 February 2012
      Zoals vele brandt ook bij mij het ABS/TC lampje soms bij het starten. Even van contact af en opnieuw starten en het lampje is weg en komt ook niet meer terug (getest met een rit van ca 100 km). Uitlezen geeft links voor aan, nu ben ik best bereid om het wielnaaf en hierbij ingebouwde sensor te laten vervangen, maar wil natuurlijk zoveel mogelijk uitsluiten dat de fout elders ligt. Stekker is al losgehaald en schoongemaakt, hierna foutcodes gewist maar lampje komt toch terug. Wat zou ik moeten doormeten en welke waarde zou ik moeten krijgen om, bijvoorbeeld, kabelbreuk uit te kunnen sluiten?
      #18315563
      liviu2004
        6 April 2014
        Meten alles 4 sensoren. Dan denk ik u heeft dezelfde waarde.
        #18315564
        Fearless
          9 January 2005
          Idd, weerstand meten op alle sensoren.
          Als die gelijk zijn dan kun je door gaan meten met de bedrading.
          Je zult dan de hoofdstekker los moeten halen en elke draad, naar elke sensor, apart moeten testen op draadbreuk.
          Het komt nog wel eens voor dat een draad oxideert waardoor de abs foute metingen doorkrijgt.
