aanlopend / zoemend geluid getrag 240 / achteras ?
Forumindex Forums Techniek Cih aanlopend / zoemend geluid getrag 240 / achteras ?
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17230882
    Prikkie
      Gisteren reed ik met paulus even een rondje met de c kadett.
      Na een half uur, met 110 op de teller begon er ineens een aanlopend bizar geluid van buiten de auto te komen, en het leek ook alsof het de auto vertraagde.
      Is het einde versnellingsbak? of einde achteras?
      Als ik de koppeling intrap hoor je het niet, en tevens was de bak soms al lastig in de versnellingen te krijgen.
      In de eerste en tweede versnelling is het niet merkbaar, of dan overstemt het geluid van de motor het gezoem..
      #17795178
      rpjverhoev
        13 March 2006
        als het verandert met je koppelingspedaal, kun je de optie achteras al uitsluiten.
        verder kan het probleem dus tussen de koppeling en ingaande as van de versnellingsbak zitten.
        succes!
        #17795179
        gtw
          wel voldoende olie in de bak en achteras ?
          #17795180
          Prikkie
            Daar zat ik ook al aan te denken. Er moet toch 80w90 in?
            #17795181
            bessy
              4 February 2007
              80W90 GL4 in de bak
              80W90 GL5 in de achteras
              #17795182
              Prikkie
                Het is de achteras die het joelende geluid maakt. Toen ik de olie ververste kwam er aardig wat metaalvijzel mee naar buiten…
                hoe komt het dat de achteras joelt? versleten lagers (welke?), of de tandwielen die gaar zijn?
                #17795183
                mantallica
                  29 December 2005
                  Das jammer, dat wordt de klok met lagers of achteras vervangen….
                  #17795184
                  Christian-tsx
                    25 May 2008
                    liever een achteras vervangen dan een bak toch? :)
                    #17795185
                    2000
                      [rquote=1844298&tid=140286&author=Christian-tsx]liever een achteras vervangen dan een bak toch? :)[/rquote]
                      Bak is goedkoper, en makkelijker te vinden. Denk ook dat het minder werk is.
                      #17795186
                      Ben_M
                        25 January 2010
                        nou, een gemiddelde achteras die stil is betaal je rond de 100 euro voor, daar heb je geen getrag240 voor…
                        #17795187
                        2000
                          [rquote=1844548&tid=140286&author=Ben_M]nou, een gemiddelde achteras die stil is betaal je rond de 100 euro voor, daar heb je geen getrag240 voor…[/rquote]
                          Een gemiddeld DIK achteras ben ik al jaren niet meer tegen gekomen voor die prijs.( we hebben het hier over een c-kadett ) En een 240 heb ik laatst nog gekocht voor 75 euries
                          #17795188
                          Prikkie
                            Ik heb nog 2 achterassen van een manta B staan, geen idee of die stil zijn, en geen idee of je dat kan checken…
                            Maar is zon klok ‘gewoon’ over te zetten?
                            Mocht iemand nog een STILLE dikke achteras van een C kadett hebben liggen tegen een leuk forum prijsje, ik houd me aanbevolen :-)
                            #17795189
                            Christian-tsx
                              25 May 2008
                              [rquote=1844549&tid=140286&author=2000][rquote=1844548&tid=140286&author=Ben_M]nou, een gemiddelde achteras die stil is betaal je rond de 100 euro voor, daar heb je geen getrag240 voor…[/rquote]
                              Een gemiddeld DIK achteras ben ik al jaren niet meer tegen gekomen voor die prijs.( we hebben het hier over een c-kadett ) En een 240 heb ik laatst nog gekocht voor 75 euries [/rquote]
                              je hebt gelijk, had zo snel niet gezien dat het om een c kadett gaat.
                              maar 75 voor een getrag 240 is weinig, dan heb je veel geluk gehad
                              #17795190
                              2000
                                Weet ik, was er snel bij. Heb ook een slechte 1.8 s. Getrag voor 75 gescoord, maak er van 2 één
                                #17795191
                                coot
                                  26 December 2009
                                  die van mij is hard en als het goed is ook stil
                                  als je me een goede harde stille manta/ascona as brengt met 150 euries erbij mag je hem meenemen
                                  #17795192
                                  Prikkie
                                    [rquote=1845060&tid=140286&author=2000]Weet ik, was er snel bij. Heb ook een slechte 1.8 s. Getrag voor 75 gescoord, maak er van 2 één[/rquote]
                                    zijn de bakken zonder al teveel kennis van versnellingsbakken te splitsen, om het wormwiel te fixen?
                                    #17795193
                                    2000
                                      Geen idee, moet nog beginnen. Maar wormwiel is volgens mij zonder demontage te doen.
                                      #17795194
                                      Paullus
                                        wat ik me ook afvroeg, past de klok van een manta B achteras in de achteras van een c-kadett?
                                        #17795195
                                        coot
                                          26 December 2009
                                          Volgens mij zijn de dikke achterassen qua klok hetzelfde bij manta/ascona/kadett
