Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Astra › Aandraaimomenten Astra T98
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 april 2020om 08:57 door
Ron Natrop.
20 april 2020 om 16:31 #18373948
Beste mensen
Ik ben bezig met het opknappen van mijn astra, en kan wat hulp gebruiken.
De bedoeling is om de koppakking te vervangen en meteen de distributie mee te nemen. Ik vind heel veel verschillende aandraaimomenten op het net, en vroeg me af of iemand een lijstje of een link heeft met de juiste aandraaimomenten voor o.a. kop, bougies, kleppendeksel etc. Zou me enorm helpen. :help:
20 april 2020 om 21:58 #18373958[quote quote=18373948]Beste mensen Ik ben bezig met het opknappen van mijn astra, en kan wat hulp gebruiken. De bedoeling is om de koppakking te vervangen en meteen de distributie mee te nemen. Ik vind heel veel verschillende aandraaimomenten op het net, en vroeg me af of iemand een lijstje of een link heeft met de juiste aandraaimomenten voor o.a. kop, bougies, kleppendeksel etc. Zou me enorm helpen.
Astra G
J Engine and Engine Aggregates > Repair Instructions > Recommended Torque Values
Nm
Cover to cylinder head cover
8
Starter to cylinder block
45
Drive disc to crankshaft
55 + 30° + 15° 1)
Axle shaft balancing weight to axle shaft
10
Exhaust manifold to turbocharger
30
Exhaust manifold to cylinder head
22 2)
Damper (tensioner) to auxiliary aggregates support
20
Damper (tensioner) to tensioner
20
Cover (oil pump) to timing case
8
Timing case cover (injection pump) to timing case
6
Torsional vibration damper to crankshaft
150 + 45° + 15° 1)
Throttle valve connecting piece to inlet manifold
5
Dynamic oil level control to oil pan
8
Upper part of intake manifold to lower part of intake manifold
8
Lower part of intake manifold to cylinder head
22 2)
Injection line to traverse injection nozzle
30
Injection line to injection pump
30
Injection pump to cylinder block
25
Accelerator pedal to bulkhead cover plate
6
Duplex timing chain guide rail to timing case
8
Simplex timing chain guide rail to timing case
8
Alternator to alternator bracket (coolant flange)
35
Transmission to cylinder block
60
Glow plugs to cylinder head
10
Left engine damping block support to transmission
35
Engine damping block support to timing case
50
Injection pump bracket to injection pump
20
Fuel injection pump bracket to cylinder block
20
Alternator bracket to cylinder head
20
Rear engine damping block bracket to transmission
80
Engine damping block bracket to engine damping block support (left)
55
Engine damping block bracket to engine damping block support (right)
55
Engine damping block bracket to engine damping block (left)
55
Engine damping block bracket to engine damping block (right)
55
Crankshaft pulse pick-up to cylinder block
8
Refrigerant line to receiver-dryer
20
Refrigerant line to refrigerant line intake side (air cleaner housing)
20
Ribbed V-belt tensioner to auxiliary aggregates support
42
Fuel line to injection pump
25
Coolant pump to timing case
20
Coolant pipe to automatic transmission (M10)
35
Coolant pipe to manual transmission (M8)
20
Coolant pipe to cylinder block
35
Crankshaft bearing bridge to cylinder block
20
Crankshaft bearing cap to cylinder block
90 + 60° + 15° 1)
Fan housing to radiator
5
Exhaust gas recirculation solenoid valve to bracket
4
Charge control solenoid valve to wheel well
4
Switchover valves solenoid valve to bracket
4
Rear engine damping block to bracket
55
Rear engine damping block to front axle body
55
Engine damping block (left) to body
20
Right engine damping block to body
35
Front engine damping block to transmission
60
Front engine damping block to front axle body
55
Camshaft bearing caps to cylinder head
15
Camshaft pulley to camshaft
90 + 60° + 30° 1)
Oil drain plug to oil pan
10
Oil pressure switch to cylinder block
30
Oil filter housing to cylinder block
20
Oil dipstick guide tube to cylinder block
8
Turbocharger oil return line to turbocharger
8
Turbocharger oil return line to cylinder block
20
Oil intake pipe to oil pan
8
Oil spray nozzles to cylinder block
22
Turbocharger oil feed line to turbocharger
20
Turbocharger oil feed line to cylinder block
20
Oil pan to transmission housing (M8)
20
Oil pan to transmission housing (M10)
40
Oil pan to cylinder block
20
Swing arm to spring strut
65
Con-rod bearing cap to con-rod
35 + 45° + 15° 1)
Wheel to wheel hub
110
Pulley to coolant pump
20
Hose clamps for air intake and charge air hoses
3.5
Flywheel to crankshaft
45 + 30° + 15° 1)
Atmospheric pressure sensor to bracket
4
Coolant temperature sensor to cylinder head
18
Charge pressure sensor to upper part of intake manifold
8
Simplex injection pump sprocket to injection pump
28
Timing case to cylinder block
20
Timing chain tension rail to cylinder block
20
Starter support to starter
7
Starter support to cylinder block
25
Exhaust manifold support to exhaust manifold
25
Exhaust manifold support to cylinder block
25
Thermostat housing to cylinder head
8
Injection nozzle traverse to cylinder head
3)
Return manifold to turbocharger
30
Ribbed V-belt guide roller to support
35
Switchover valve vacuum unit to lower part of intake manifold
8
Lower alternator fastening bolt to timing case
35
Lower radiator bracket to front axle body
15
Vacuum pump to cylinder head
8
Condenser to radiator
5
Closure bolt (duplex chain tensioner) to timing case
60
Closure bolt (simplex chain tensioner) to timing case
60
Screw plug for oil pressure regulating valve to cylinder block
40
Safety valve closure bolt (oil pump)
50
Front axle body to body (all bolts)
90 + 45° + 15° 1)
Front exhaust pipe to return manifold
20
Heat exchanger to oil filter housing
20
Auxiliary fan housing to radiator/ condenser
5
Intermediate shaft to steering gear
22
Cylinder head to timing case
20 + 30° + 5° 1)
Cylinder head to cylinder block
25 + 65° + 65° + 65° + 65° + 15° 1)
Cylinder head cover to cylinder head
81 ) Use new fastening bolt(s).
2 ) Use new fastening nut(s).
3 ) Tighten new fastening bolt using Torx socket and extension (without handle and ratchet), then turn fastening bolt a further 360°.20 april 2020 om 21:59 #18373959Het is natuurlijk handig om te weten over welk model motor we het hier hebben.
En ik ga er even vanuit dan je een Astra G bedoeld.
23 april 2020 om 08:57 #18374005OPEL ASTRA G Stationwagen (T98) | 2002 – 1.6 (F35) – 1598ccm 84pk
