Forumindex › Forums › Modellen › Grandland X › 230 volt doet het niet
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 november 2021om 18:18 door
rene.
6 november 2021 om 11:46 #18443776
:help:
Heeft iemand een idee of deze omvormer gezekerd is en zo ja waar deze zekering zit?
Ik heb linksachter de zekeringkast (alleen maar 30 en 25 amp zekeringen) bekeken. Waren allemaal goed.
Ik heb linksvoor de set met zware zekeringen (20 en 30 amp) bekeken. Waren allemaal goed.
De andere zekeringen linksvoor zitten zo lastig dat ik het nu eerst graag wil weten of iemand een oplossing weet :)
6 november 2021 om 17:00 #18443812Ik lees in de handleiding dat de stekkerdoos uitgeschakeld wordt indien de spanning van de accu te laag is of als de auto uitgeschakeld is. Kan het liggen aan een te lage accu spanning?
6 november 2021 om 17:49 #18443816Nee niet in mijn geval.
Ik heb de motor laten draaien en volgens de plug in mijn sigarettenaansteker heb ik 14.7 volt
7 november 2021 om 08:11 #18443878Anoniem
1 January 1970Staat er helemaal geen 230 V op de aansluiting of werkt er een aangesloten apparaat niet? In het tweede geval, met welk apparaat heb je het geprobeerd?
7 november 2021 om 10:37 #18443887Ik heb de lader van de accu van mijn fototoestel getest en mijn multitool
Dus iets dat weinig en iets dat veel stroom vraagt.
Hij heeft het ooit gedaan! totdat ik mijn koelbox er op aansloot.
Daarna is ie kapot. Ik hoop dus dat hij gezekerd is en dat het een kwestie is van een kapotte zekering.
Naar de dealer is voorlopig even geen optie want ik heb mijn auto geïmporteerd en hij is bij een niet Opel dealer in onderhoud.
De reden dat ik niet bij een Opel dealer ben is een lang verhaal met vele teleurstellingen.
7 november 2021 om 11:00 #18443888Grote kans dat de zekering stuk is. Heb ik al een keer eerder gehad. Staat geloof ik niet in het boekje toch?
Zover ik me kan herinneren (het is al een paar jaar terug) zat de zekering links onder het stuur. Je kan dat paneel er zo aftrekken. Zorg ervoor dat je de zekeringen doormeet. Dus niet visueel controleren.
Succes.
7 november 2021 om 11:13 #18443890Dankje,
Weet je zo nog of het een dikke zekering is of zo`n een kleintje?
7 november 2021 om 12:36 #18443903Zover ik me kan herinneren was het een normale zekering.
7 november 2021 om 17:52 #184439218 november 2021 om 18:18 #18443993:good-job:
