het surgen van je turbo kom door dat de turbo meer lucht opbouwd dan dat er door de motor afgevoerd kan worden.
waar door het turbo (turbine wiel) wordt afgeremd
je krijgt dus
druk opbouw--> door teveel lucht remt de turbo (surge) --> druk valt weg --> druk opbouw --> door teveel lucht remt de turbo (surge) enz....
boostcreep is als er bv een fout zit in de vgt. en de uitlaat gassen de turbo blijven op spoelen, dit stopt alleen als je het gas los laat
boostcreep zie je als je turbo zwaar vervuilt is en de geometrie niet soepel meer werkt.
Komt dit dan door minder tegen druk?
door dat je minder tesgen druk hebt is de ΔP hoger waar door dat de turbo mogelijk boven zijn efficentie uit komt. dus slecht gaat presteren (wel druk geen massa flow) door warmte ontwikkeling. warme lucht bezit namelijk minder massa dan koudere lucht.
Wat de computer laat ziet is dat hij zijn best goed, de druk te regelen. dit lukt hem blijkbaar niet, of tewijl de gegevens die in de ecu zitten wijken te veel af van de waarheid
de regeling hier achter is een PID regeling, die werkt met een input uit een table als die teveel verschilt van de werkelijkheid is een PID te traag.
het alleen verlagen van de turbodruk levert niet veel op, (mss moet je juist de druk verhogen om in de buurt van je vgt te komen) <-- ook niet wenselijk
aangezien dat de regeling van je vgt niet lekker verloopt.
maak je actuator rod maar eens langer, doe dit wel met verstand en blijf weten hoeveel je gedaan hebt. (mss opschrijven)
heb je mss log files ?
