origineel gepost door Manta 24V
Ge edit is voor een dis motor dit had ik er niet bijgezet
Heb er nu 1 opzitten van een citroen xm 2.0 turbo met nr 0227 100 203 maar geen vonk
Ook al de 207 geprobeerd
Dat hebben we ook wel begrepen. Maar de desbetreffende module zou ook hetzelfde nummer moeten hebben,
Voor de 203 type zou volgens de data sheet
het volgende moeten zijn tov. de huidige M2.8 onsteking module.
Opel connector > 203 Pin aansluiting
1 > 6
2 > 7
3 NC> geen functie
4 > 4
5 NC>
6 > 3
7 > 5
Als je hem van de sloop hebt zorg er dan voor de je de connector eraf knipt mochten er op 3 en 5 van je opel connector geen lipjes zitten.
Vergeet hem niet op een koelplaat te zetten met eventueel koelpasta dit kan namelijk vreemde storingen geven door oververhitting er zit immers een 2.5mm2 massa aan.
het verschil in ontsteking modules zit het hem in dat de 203 ook voor 6 cilinder uitvoeringen geschikt is.
Link PDF
Succes, laat ff weten of het lukt lijkt me ook handig voor mezelf en anderen :thumbup
ps. ik had inhet begin de storing dat ik alle boutjes op het blok had vervangen voor inbus bouten van de bdp sensor was deze net iets te lang dus werd door compressie de sensor eruit geduwd. het was ff zoeken
