verwijderen contactslot
Forumindex Forums Modellen Astra verwijderen contactslot
  • #17231536
    martijnenyvonne
      8 August 2005
      Ben met de astra gsi bezig, omdat deze soms moeilijk/zwaar start.
      Heb alles doorgemeten en alles is goed.
      Wil nu het contactblokje achter het contactslot vervangen, maar krijg het contactslot niet los.
      Moet het hele slot los hebben, want anders kan ik niet bij het achterste boutje van het contactblokje.
      Ben er al een tijdje mee bezig en denk dat het heel simpel is, maar ik kom er niet uit.:sleeping
      #17803474
      syl-astra
        3 October 2007
        er zit een gaatje bij je slot waar je een pin in moet drukken
        dan met je hem draaien met je sleutel en kan hij er uit
        gaatje zit aan de zijkant van het slothuis
        zoiets was het volgens mij
        maar als alles goed is zoals je zegt ga je daar toch niet zoeken
        is de startmotor nog wel helemaal goed dan
        #17803475
        martijnenyvonne
          8 August 2005
          startmotor is net vervangen. oude startmotor uit elkaar gehad bij de garage en daar konden we niet zien dat hij defect was.
          maar probleem blijft.
          maar moet het gehele deel eraf hebben. het hele contactslot wat om de stuurstang heen zit.
          witte blokje zit met 2 hele kleine boutjes/schroefjes vast en 1 daarvan zit aan de kant van het dashboard.
          kan er zo niet met een schroevendraaiertje bij.
          #17803476
          syl-astra
            3 October 2007
            nee dat stuk om het stuur moet je laten zitten
            krijg je er ook niet zo makkelijk af
            daar zit een breek bout in die dan zou moeten uit boren
            maar dat kan gewoon blijven zitten
            #17803477
            martijnenyvonne
              8 August 2005
              Maar hoe kom ik dan bij dat achtertse schroefje????
              misschien toch meer met een schroevendraaier lopen pielen, om dat schroefje los te krijgen.
              #17803478
              TheGeneral
                21 February 2010
                Hamer en een beitel gaat ook wel…….:jerry
                #17803479
                masterp
                  20 July 2006
                  niet helemaal relevant , maar die afbreek bout kan je verwijderen door een bout er op te lassen , ik heb dat deze week ook gedaan
                  ( ik kan absoluut niet lassen en is het toch gelukt )
                  #17803480
                  martijnenyvonne
                    8 August 2005
                    ga niet in me auto lassen.
                    straks me interieur naar de klote!
                    #17803481
                    Kadettgek
                      25 September 2005
                      Het is niet zo moeilijk.
                      je hebt 3 opties.
                      1 het contactblokje met een schroevendraaiertje toch verwijderen door de kleine schroefjes los te halen.
                      2 het cylinderslot verwijderen door de sleutel in stand 1 te zetten en een pennetje in de metalen behuizing de drukken
                      3 het hele stuurslot + contactblokje + contactslot verwijderen. hiervoor moet je een breekbout los halen.
                      JOU beste optie lijkt mij, net als de meesten hier. beter je best doen met een schroevendraaiertje om zo toch het achterste schroefje te verwijderen.
                      het enige wat mis kan gaan is dat je met de schroevendraaier in het gaatje van optie 2 aan het pielen bent in plaats van die met het schroefje.
                      succes
                      #17803482
                      martijnenyvonne
                        8 August 2005
                        het is me gelukt.
                        zit onder het dashboard nog een klepje en via dat gst kon ik met een schroevendraaier bij het schroefje.
                        alleen schroefje net iets te ver losgedraait, want hij viel eruit.
                        met veel pijn en moeite schroefje weer terug gekregen, maar er scheef in gedraait.
                        maar contactblokje is vervangen en nu maar hopen dat het probleem weg is en blijft.
                        #17803483
                        masterp
                          20 July 2006
                          ik had erbij moeten zetten dat mijn gsi de sloop in gaat
                          had niet stil gestaan bij de bekleding
                          daar boven op was het bedoeld als laatste middel
