USB aansluiting opel astra H CD30
hoi,
ik heb net een Astra H aangekocht en had graag een USB-aansluiting gehad zodat ik muziek via een USB-stick kan aansluiten op de CD30 radio.
Is dit mogelijk en zo ja, welke stappen moet ik hiervoor ondernemen?
Alvast bedankt!
Gr. Jens
Als je een CD30 met aux in hebt is het te doen. Heeft die geen aux in optie gaat het niet.
Goedkoopste en makkelijkste optie is om er een 2Din radio in te zetten.
Volgens mij hebben de cd30 sowieso geen mogelijk tot Aux ingang. De cd30 mp3 wel maar dan wel de versie vanaf 2007.
Een goede optie is een din radio maar dan heb je niet meer je standaard dashboard zoals nu.
Wat ik zelf een goede optie vind (dit heb ik gedaan) is de parrot mki9200 kopen.
Ik heb m van marktplaats voor 100euro. Car2iso stekker kopen. 35,- euro en inbouwen.
Heb je een carkit , Aux ingang , USB ingang, iPhone 4 stekker , sd card ingang en streamen via Bluetooth.
Andere soortgelijke carkit kan natuurlijk ook.
Gr. Rene
je kan er idd een andere radio in zetten ik zelf heb deze erin gezet
heeft gelijk alle opties zoals navigatie aux usb wifi en nog veel meer ook de stuurwiel bediening blijft gewoon werken
ziet er uit alsof het er standaard in hoort te zitten (in kleur van de dashboard te bestellen)
mocht je interesse hebben ken ik wel even een linkje plaatsen waar ik hem gekocht heb
hoi jens ,dit kan in sommige gevallen wel.
Je moet even je radio uit je dashboard naar voren halen. Dit kun je doen met de juiste beugeltjes of je neemt even 4 spijkers die er precies inpassen van zo'n 5 a 6cm lang. Als je deze erin duwt voel je een soort klikje, je kan dan met behulp van de vier spijkers je radio eruit wiebelen.
Boven op je radio staat dan een tekening. Zie onderstaande foto's.
zoals je op deze foto ziet staat aux l ,r en aux gnd hier zwart gemaakt. Bij deze radio kan het dus wel.
zoals je bij deze kunt zien is er niks zwart gemaakt waar aux hoort te staan, indien je dit op je radio hebt staan kan het dus niet.
als het wel kan....op eBay staan legio kabeltjes te koop. http://www.ebay.nl/itm/AUX-IN-Opel-Radio-Adapter-Kabel-CD30-MP3-CD70-DVD90-NAVI-CDC40-OPERA-MP3-/351171935611?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item51c37a7d7b
deze moet je hebben.
succes. gr. rêne
Hallo ik heb van de week een astra 1.6 uit 2007 gekocht met 60dkm. Ik zit met het zelfde probleem er zit ook geen aux aansluiting. Radio eruit gehaald op de tekening staat dat er ook geen op zit. Nu heb ik een vraag wat voor andere 2 din radio kan ik erin doen. Zonder te veel kabels eruit en erin te doen. Kan ik ook gewoon een normale erin doen moet ik dan aparte kabels voor hebben alvast bedankt.
Mvg Rinesh
als het goed is kan je gewoon de kabels die bij je nieuwe radio komen in de huidige drukken, en het is plug and play.
voor de stuurwielbediening zul je misschien een adaptor moeten kopen (ebay) bij het plaatsen altijd even goed kijken of je niet de kabels klem drukt. en vooral bij je antenne even goed voelen/kijken. moet rustig op z'n plaats klikken.
ziet er ook zeer netjes uit :thumb
hoe er wel rekening mee dat er bij de astra h een knik zeg maar in her dashboard zit en deze aan de boven en onderkant dan iets kan uitsteken
De pioneer weet ik niet of die plug and play is
Die ik je stuurde is plug and play ik zelf had hem er met 30 min in inc de usb kabel na de des gewensteplek brengen
