Kan heel goed zijn dat deze kapot is. Dit probleem komt heel veel voor en bij elk type en merk auto (dit kun je vaak al horen doordat je de “klak/tak” geluid niet meer hoort bij het aanslaan van de pomp). Soms kun je de koppeling apart vervangen/repareren, maar bij de meriva weet ik dat niet. Wat zegt de man van de aircoservice? Ik zou ook nog even een andere aircoboer bellen als je het niet helemaal vertrouwd. Vlakbij Nijmegen zit Frank Queens, daar heb ik goede ervaringen mee, een echte vakman.
In het ergste geval moet je de compressor geheel vervangen. Met een tweedehands pomp moet je veel geluk hebben.
