Moterswap C25XE naar C32XE (Z32SE)
Forumindex Forums Modellen Corsa Moterswap C25XE naar C32XE (Z32SE)
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 54)
  • #18301356
      Gasklep omega past niet
      #18301357
      ivartje
        28 December 2010
        Inmiddels is t blok eruit
        Nu dus n mooie lege ruimte waarbij ik nu op me gemak de moter steunen kan van vervangen
        En het ‘beruchte gat’
        2 drijfstangen afgebroken……hoeveel pech kun je hebben….hier een stukje vd boosdoener in de carterpan
        Zaterdag kijken naar een ander blok t word een Z32SE
        Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
        #18301358
        joop1970
          1 September 2010
          Das een serieus gat idd. Niks aan het blok gemerkt van te voren?
          #18301359
          ivartje
            28 December 2010
            nee man liep gewoon nog steeds netjes
            #18301360
            ivartje
              28 December 2010
              Gisteren moter opgehaald Z32SE uit een Signum
              175.400 km , uit 2004 , 3 maanden garantie , voor €600
              Nu ben ik bezig met alles vht blok af te slopen en om te bouwen naar C25XE draadboom
              zal volgende week ergens klaar zijn voor inbouw want moet even w8ten op diverse onderdelen:
              Aluminium kleppendeksels X25XE (nog steeds naar op zoek)
              Injectoren+drukregelaar 2.6/3.2 (Y26SE/Y32SE) ivm dat die hogere druk kunnen leveren)
              Gasklep C25XE ivm het bij mij afgebroken kvs pijpje
              En natuurlijk gelijk een nieuwe distributie riem set en tevens ook gelijk een nieuwe koppeling
              #18301361
              ivartje
                28 December 2010
                https://vimeo.com/147046715
                Hij loopt inmiddels! Nu nog FF een lek uitlaatspruitstuk maken (de achterste tegen schutbord aan) dus dat word nog FF klote haha maar ook dat komt uiteindelijk weer goed , denk dat ie volgende week ergens weer rond rijd
                #18301362
                basss27
                  11 February 2013
                  Goed bezig hoor. Zelf gedaan de motorswap? Op de oprit?
                  #18301363
                  ivartje
                    28 December 2010
                    ja helaas wel op de oprit haha :jerry wel met wat telefonische technische info van mensen zoals wim-v6 en XR1 A.K.A berry (bedankt nog voor de telefonische support :thumbup ) was vergeten hoe een aantal slangetjes zaten maar de rest heb ik inderdaad zelf gedaan king: maar we zijn nog niet klaar eerst nog even de uitlaat lekkage repareren !
                    #18301364
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Ivar,
                      Het schudden van het blok en de loop is niet helemaal goed, en denk niet dat dat enkel uitlaat is.
                      Klopt je ontstekingsvolgorde wel? Of heb je mischien niet alle pakkingen vervangen van het inlaat traject?
                      #18301365
                      ivartje
                        28 December 2010
                        Alle pakkingen vht inlaat traject zijn vervangen maar t zou goed kunnen dat de volgorde niet klopt! Wat zou de volgorde moeten zijn dan Ron?
                        #18301366
                        basss27
                          11 February 2013
                          @wim-v6 wrote:
                          Werkelijke Cilinder (ontstekings) volgorde is 1-2-3-4-5-6
                          cilinder telling loopt als onderstaand:
                          auto zijde
                          1-3-5-
                          -2-4-6
                          radiateurzijde
                          en kwam nog een foto van mezelf tegen met de bobine omschrijving
                          ivartje
                            28 December 2010
                            harstikke bedankt :thumb zal dat is nakijken!
                            #18301368
                            basss27
                              11 February 2013
                              Goed bezig. Draai je btw je nieuwe blok op de de oude ECU?
                              #18301369
                              ivartje
                                28 December 2010
                                ja man alles vd C25XE zit erop , spruitstukken,sensoren etc alleen wel grotere injectoren/drukregelaar van een Y26SE/Y32SE omdat die meer benzine leveren (drukregelaar 3.8 bar ipv 3.0 )
                                #18301370
                                trashmetal
                                  1 February 2007
                                  Dik hoor :thumb
                                  #18301371
                                  ivartje
                                    28 December 2010
                                    Blok loopt nu eindelijk weer netjes! Alle hydraulische klepstoters weer gangbaar gemaakt en schoongemaakt , en de distributie-riem goed op tijd gelegt me neef (auto-monteur) had nokkenas-poelie nr 3 180° omgedraaid….vandaag liep hij eindelijk zoals t hoort!
                                    https://vimeo.com/148157395
                                    Nu nog randzaken zoals:
                                    Hydraulische stuurbekrachtiging lekkage maken,luchtfilter monteren,koplamp monteren,parafaan monteren,bak afstellen,bakolie bijvullen en benzine filter vervangen
                                    #18301372
                                      Nice..goed werk man :thumb
                                      #18301373
                                      Dolby
                                        1 May 2008
                                        Klinkt geweldig hoor. Deze dikke V6 in een Corsa. :wors :thumb
                                        #18301374
                                        2000
                                          Tof!! 3.2 liter v6 in een corsa :thumbup :thumbup
                                          #18301375
                                          KRSA2000
                                            25 February 2009
                                            Tot dat je een bocht tegenkomt… ;)
                                            #18301376
                                            ivartje
                                              28 December 2010
                                              Valt wel mee hoor 3.2 is net zo zwaar als een C25XE en t schijnt dat een C20LET icm F28 net zo zwaar is als wat ik nu heb
                                              #18301377
                                              Oenatje
                                                denk zelfs dat de 3.2 lichter is dan een 2,5
                                                #18301378
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  De 3.2 en zeker die uit de vectra c / signum zijn een stuk lichter dan de c25XE’s boring is veel groter bij de 3.2 (minder gietijzer) De zuigers zijn platter (dan die van c25xe) (iets lichter). En de carterpan is van alu bij de moderne bij de c25xe van staal.
                                                  #18301379
                                                    Alu pan is niet per definitie lichter.
                                                    Maar de latere v6 en en zeker die met grotere cilinderinhoud zijn lichter als de allereerste.
                                                    Het onderblok is wat minder lomp en daar is het nodige staal uit gehouwe vergeleken bij de oudere motoren.
                                                    #18301380
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      hij loopt weer netjes! eindelijk is hij nu dus klaar en kan hij apk klaar gemaakt worden! :thumb
                                                      [youtube:3r9emxy4]http://www.youtube.com/watch?v=YihHsn1p77Q[/youtube:3r9emxy4]
                                                      [youtube:3r9emxy4]http://www.youtube.com/watch?v=99ypZ4St1fE[/youtube:3r9emxy4]
                                                      :jerry :jerry king:
