Cruise-control Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Cruise-control Corsa B
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 97)
  • #17227211
    Klopper
      19 September 2010
      Dag medeweggebruikers,
      Even een korte vraag; is het mogelijk om cruise-control in te bouwen bij een Corsa B? Maakt niet uit of het aftermarket is of wat dan ook.
      Voor de C heb ik al wel genoeg topics gevonden, maar de B nog niets.
      Gr, Martin
      #17743850
        jupzz
        kan heel goed hoor..
        alleen wel wat werk.
        kijk maar:
        inbouw foto’s:
        kabelboompje gemaakt
        stekker Cruise motor in motorruimte / je ziet waar de boom naar binnen gaat:
        hier komt het boompje dan uit:
        Draadje bij remlichtschakelaar gedrukt (beetje beun ik weet het / het werkt (nog steeds))
        draden wegknopen onder dash:
        stekker bij de hendel leggen:
        solderen voor snelheids signaal:
        hendel op zijn plek:
          hoe werkt het:
          je hebt nodig:
          Servomotor met kabel
          hendel cruisecontrol voor Servo Cruise Control
          officieel een koppelings schakelaar (heb ik niet / beetje beun ik weet het)
          robingsi
            24 January 2006
            uit welk type auto komt de cruise control unit?
            #17743853
              Astra-G / Vectra-B / Omega-B
              willem
              #17743854
              Oenatje
                uit een omega b: niet van de v6 nemen, kabel is wat aan de korte kant
                #17743855
                  alleen de kabel uit een V6 niet nemen dan
                  let er wel op dat de kabel van een Vectra-B V6 wel erg lang is.
                  #17743856
                  Klopper
                    19 September 2010
                    Bedankt voor de grafische uitleg :)
                    Enig idee wat zo’n setje ongeveer kost?
                    #17743857
                      ligt aan de sloper of aanbieder op verkoop site..
                      zijn te vinden op sloperijen
                      of op de bekende verkoopsites bijvoorbeeld:
                      http://www.marktplaats.nl
                      http://www.ebay.nl
                      http://www.ebay.co.uk
                      http://www.ebay.de
                      loodgieter
                        12 April 2010
                        wat kost laten inbouwen voor een cruise control.
                        Onderdeel heb ik toevallig ook en was ook van plan om uiteindelijk in te laten bouwen…
                        #17743859
                          in laten bouwen door een niet hobbieïst kan nog wel eens duur uitpakken
                          die rekenen per uurtje, en dan is het ineens een erg lastige klus.
                          Corsa_GSi
                            Vroeger waren die simpele John Gold AP50 kitjes iets van 270 guldentjes zonder montage, dat was toen nog 150 gulden.
                            #17743861
                            beurjean
                              19 July 2011
                              Heb hem vandaag geïnstalleerd alleen nu werkt mijn groot licht niet meer. Het seinen wel maar naar achter drukken en dan aangaan niet. Met de oude hendel wel. Zou de hendel van de sloop kapot zijn?
                              #17743862
                                hendel verrot, heb nu ook een gare hendel er in zitten, moet hem haast in 2en trekken om te kunnen seinen haha…
                                ik heb m trouwens ook weer in de diesel werkend en wel incluis werkende CruiseControl Controle lampje :
                                Hencque
                                  30 May 2013
                                  Maakt het uit wat voor motor je hebt in je wagen?
                                  Ik heb een Combo B met 1.7 diesel blok van ’99 (geen turbo)
                                  Als ik het zo zie, is het geen hogere wiskunde om de cruise control in een 1.5TD of benzine te bouwen, maar gaat dat met mijn auto ook zo gemakkelijk?
                                  #17743864
                                  tamiya
                                    23 October 2011
                                    Hencque, maakt helemaal niks uit wat voor motortype je hebt. Een Corsa/Combo B is toch niet voorbereid, dus je zult altijd een aantal aanpassingen moeten doen. Dat is wel weer wisselend per motortype(gasklephuis zit verschil in per motor). Als je twee rechterhanden hebt, kom je een heel eind met inbouwen ;)
                                    #17743865
                                      Dieselpomp is gelijk aan die van mij, alleen heb jij niet de Drukplunjer in de weg zitten..
                                      je moet wel het kopje van de Cruise control kabel wat dunner maken, anders past ie niet tussen de kogel van de gaskabel en de gashevel op de pomp.
                                      Hencque
                                        30 May 2013
                                        Volgende week vakantie.
                                        Dan eens bij een sloper kijken of ik zo’n servo voor onder de motorkap, een koppelingsschakelaar en een richtingaanwijzerhendeltje kan vinden.
                                        Als ik het goed begrijp zijn dat de 3 delen die ik nodig heb. Bedrading lukt me zelf wel mbv het schema hierboven.
                                        Hoort het spul trouwens op het remlicht aangesloten te zijn? Of heb jij het gewoon zo gemaakt en hoort er eigenlijk een extra schakelaar te zitten ofzo?
                                        #17743867
                                          hendel
                                          Cruise servo, liefst met kabel van een Vectra-B V6, dan kan je m plaatsen zoals bij mijn Grijze Corsa diesel, zie foto
                                          en een zooi kabels…
                                          that’s is
                                          #17743868
                                          Oenatje
                                            omega b 2.0 unit pakken, is wat makkelijker te demonteren dan van een vectra b. kabel van een vectra b is ook wel heel erg lang he
                                            #17743869
                                              nee, voor een diesel is deze precies lang genoeg!!!!
                                              de kabel van de 2.0 16V omega is HEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL kort, daar heb ik er nog wel 4 van liggen, kan er niks mee, zo kort is deze..
                                              de kabel van de 2.0i 8V is even lang als die van de omega V6, en die is iets langer als die van de 2.0 16V.
                                              ruimte heb je alleen aan de bestuurders zijde voor de Servo, en de hevel zit zowat tegen de veerpoot aan de bijrijders zijde.
                                              Oenatje
                                                nee nee nee, van een omega v6 is nog veel korter dan van een 2.0
                                                maar ik heb wel interesse in die kabels als je er niets mee kan.
                                                v6 unit:
                                                http://shop.avw-autoverwertung.de/images/products/8284_Tempomat-Stellmotor-Opel-Omega-B-25141616-A.JPG” onclick=”window.open(this.href);return false; ff klikken, hot link werkt niet
                                                2.0 16v unit:
                                                #17743871
                                                juruca
                                                  16 January 2005
                                                  Willem:
                                                  Past een astra-g richtingaanwijzerschakelaar met cruise control dan ook zo in een corsa b x12xe ?
                                                  Bedankt!
                                                  #17743872
                                                    Jup
                                                    Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                                                    #17743873
                                                    juruca
                                                      16 January 2005
                                                      Thx! :D
