cruise control
Forumindex Forums Modellen Astra cruise control
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17229537
    wolf68
      12 July 2010
      Graag wil ik weten of wij op onze Astra 1.6 16v, bouwjaar augustus 1999 cruise control kunnen inbouwen.
      Heb vanalles gevonden op internet, maar kom er niet echt uit.
      Ten eerste wil ik graag weten of onze auto een elektronisch gaspedaal heeft…..
      Ten tweede: heb ik alleen de hendel nodig voor aan de stuurkolom (heb gelezen dat de elektronika in de auto deze vanzelf “vindt”….), of moet er nog een “aansturingsmodule” worden aangeschaft ??
      Verder tips zijn van harte welkom
      Bedankt alvast
      Sander
      #17774789
      Baas J.
        19 May 2008
        Heb in elk geval de hendel voor je indien nodig.
        #17774788
        EddyReuneker
          17 September 2007
          Begint je motorcode met een “X”, dan heb je een gaskabel…begint deze met een “Z” dan heb je een electrnisch aangestuurd gaspedaal. Bij dit laatste type is het idd een kwestie van een stuurhendel met CC aanschaffen, monteren en klaar! Bij de X-motoren is het beduidend meer werk en niet bepaald eenvoudig.
          #17774790
          bjornspiering
            18 August 2009
            Tja krijg je met de X motoren he daar moet je ook voorzichtig mee omgaan want je hebt ze zo kapot maar het zijn wel hele goede motoren moet ik zeggen!
            #17774791
            Astra_DLS
              6 March 2008
              Je kunt het ook zo onder de kap zien, want als je een mechanische gaspedaal hebt, zal er ook iets van een gaskabel bij je blok te zien zijn. (Kun je nog old-school gas geven in de motorruimte).
              #17774792
                1999 = X16XEL (zie kentekenbewijs) = mechanishe gaskabel = Plaatsen Cruise Cotrol servomotor (aansturings module)
                als het tegen zit zal je de boel ook zelf moeten bekabelen:
                Ik heb het bij mij Combo-B zelf ingebouwd, deze zijn nooit met Cruise Control geleverd, fabriekswege.
                Ik heb er een Cruise control opzitten van een Opel Omega 1999.
                zo is het gedaan:
                kabelboompje gemaakt:
                kabelboompje van de motorruimte naar binnen geleid
                kabels in de juiste richitng gestuurd en vast gezet:
                Stekker eraan gesoldeerd voor de hendel:
                Draad voor snelheids signaal aan de snelheids pulse draad gesoldeerd
                Servo motor geplaatst en aangesloten:
                Hendel geplaatst:
                Astra_DLS
                  6 March 2008
                  Das dan nog een hoop werk voor CC. Is het dan niet ook zo dat het gaspedaal reageert op de CC? Dus als de motor meer kracht nodig heeft het pedaal dieper getrokken wordt?
                  #17774794
                    zit bij de gasklep een kabel op voor de cruise control, gasklep word verder opengetrokken, een veer op het gaspedaal zorgt ervoor dat deze gewoon op gas los (0-positie) positie blijft.
                    laat iemand maar eens aan je gashevel trekken bij de motor, zal je zien dat je pedaal gewoon boven blijft, dit was al zo bij de kadett-E
                    Oenatje
                      ik heb er ook 1 ingebouwd in een astra f gsi. setje uit een omega b 1997
                      werkt perfect. mijn gaspedaal zit dieper als ie aan staat, zet ik hem uit komt het gaspedaal terug.
                      #17774796
                        van dat gaspedaal heb ik geen last Oenatje.
                        blijft boven staan door een veer op het pedaal, dat had ik bij de kadett ook al als ik de gasklep aan de motor open zette.
                        bij de combo blijft het pedaal ook boven staan, evenals bij de Vectra (origineel Cruise Control).
                        Oenatje
                          ik heb er ook geen last van. rijd lekker met cc
                          #17774798
                          Astra_DLS
                            6 March 2008
                            Ooit met een KIA bus gereden die ook CC had met mechanisch pedaal. Die zat dus echt gekoppeld aan het pedaal en pedaal reageerde dus overal op.. Heel irritant.
                            #17774799
                            wa.ma
                              27 July 2012
                              Bij mijn Astra Z16XE uit 2001ben ik opzoek waar de cruise control module zit.
                              Eventueel een idee?
                              Alvast bedankt. :D
                              #17774800
                                CC module bij de Z16XE, zit IN het motorstuurapparaat, deze heeft namelijk een electrische gasklep, en daar is de Cruise meegenomen in het motorprogramma
                                #17774801
                                wa.ma
                                  27 July 2012
                                  helaas verkeerde schema was van x16 met gaskabel moet verder zoeken naar juiste schema vanx16xe
                                  #17774802
                                  chieltjuh
                                    25 February 2012
                                    Heb je bij het inbouwen persee een koppelings schakelaar nodig?
                                    #17774803
                                      Werkt wel prettiger..
                                      willem
                                      #17774804
                                      Oenatje
                                        in de praktijk merk ik geen verschil, heb ook geen koppelingsschakelaar omdat de astra daar niet op voorbereid is
                                        #17774805
                                        chieltjuh
                                          25 February 2012
                                          Bedankt voor de feedback,(t gaat hier wel om een astra h) misschien toch maar eens een stalk bestellen en proberen..
                                          #17774806
                                            Astra-H????
                                            Originele Cruise Control????
                                            zo ja, nope gaat niet werken..
                                            chieltjuh
                                              25 February 2012
                                              gaat de canbus roet in het eten gooien zeker? en moet ik een werkende koppelingschakelaar hebben.
                                              #17774808
                                                jup
                                                Als je mazzel hebt zit deze er zelfs al, en anders zou deze voorgestekkerd kunnen zijn..
                                                willem
                                                #17774809
                                                Maik926
                                                  12 April 2013
                                                  beste forumleden,
                                                  ik ben maikel en ben trotse eigenaar van een astra h
                                                  Nu zit ik met een vraag ik heb geen cruise-control op de wagen .
                                                  Maar nu heb ik zo een hendel besteld gaat die werken of lukt dat niet ?
                                                  mvg maikel
                                                  #17774810
                                                  chieltjuh
                                                    25 February 2012
                                                    @ wim, bedankt!(ik heb geen schakelaar dus eerst maar eens kijken of de stekker ergens achter mijn tellerunit zit)
                                                    @maikel
                                                    . dit werkt alleen als je een koppelingschakelaar hebt(deze vind je boven je pedaal) ook moet je de cruisecontrol activeren met opcom.
                                                    #17774811
                                                    Maik926
                                                      12 April 2013
                                                      weet iemand hoe die koppelingschakelaar eruit ziet a u b van astra h ?
                                                      foto?
                                                      Mvg maikel
