Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Achteruitrijcamera: Switch
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 januari 2016om 18:45 door
pjotter.
7 januari 2016 om 16:09 #17274459
Beste Opel-Forum leden,
Binnenkort wil ik in mijn Insignia (1.6 Sports Tourer Cosmo) een interface installeren voor een achteruitrij camera. Nu wilde ik ook graag een 2e cameraatje installeren en heb daarvoor een soort switch gekocht wat dan aangesloten kan worden op de interface om te switchen tussen de 2 cameraatjes. Helaas zat er bij deze switch geen gebruikershandleiding en nu kwam ik het volgende tegen:
Waar dienen de korte rode draadjes voor die bij iedere gele tulp aansluiting zit? De tulpaansluiting is voor de cameraatjes aan te sluiten, maar ik zou niet weten waar die rode draadjes dan voor moeten dienen.
En dan zit er ook nog een blauwe draad aan de andere kant van de switch. Deze zit samen met de rode en zwarte (+ en – aansluiting).Hopelijk weet iemand mij hiermee verder te helpen!
Alvast dank!
Kevin :agent8 januari 2016 om 07:22 #18303775dit topic ga ik volgen. Wil er ook 1 installeren maar weet niet echt hoe ik er moet aan beginnen. Kan je eventueel foto’s maken van de stappen die je doet als je die interface aansluit op je systeem in je auto. Waar heb je die interface gekocht ? (niet die switch)
8 januari 2016 om 09:30 #18303776Uiteraard! :) Het was sowieso de bedoeling; voor iedereen makkelijk! De interface heb ik van EBay vandaan. Zal er binnekort even een foto van maken en dan maak ik wel even een apart topic over hoe en wat.
12 januari 2016 om 17:04 #18303777ik denk dat de blauwe op de achteruitrijlichten aangesloten moet worden
die kleine rode moeten ook iets met de voeding te maken hebben: als blauw signaal krijgt dan activeren die rode de camera’s en het display ?
kijk hier eens:
http://nl.aliexpress.com/store/product/Intelligent-control-car-camera-video-switch-car-video-automatic-switch-connect-front-or-side-left-right/1045641_1902128616.html?isOrig=true#extend” onclick=”window.open(this.href);return false;12 januari 2016 om 18:10 #18303778Zo als ik zo zie op de fotos lijkt het erop dat je 2 camera ingangen hebt voor de achter als de voorkant met het rode draadje als + 12 V om de
cameraatjes van voeding te voorzien bij de gele ingangs stekkers De middelste is de video uitgang naar je display video ingang Aan de andere zijde
van het kastje 12V rood+ blauw – en zwart als schakeldraad om deze te switchen12 januari 2016 om 18:32 #18303779Ik heb uiteraard zelf ook nog even zitten zoeken. Ik heb het volgende plaatje erbij gevonden, welke meteen meer duidelijkheid geeft:
Hier haal ik het volgende uit:
– Rood/Zwart (aan elkaar): De ‘ plus’ en ‘ min’ .
– Blauwe draad: Trigger om het kastje in te laten schakelen wanneer er in ‘ Reverse’ geschakeld wordt. (Moet dus aan de achteruitrij verlichting gekoppeld worden)
– Kleine rode draadjes bij de video kabels: De ‘plus’ voor de cameraatjes, om de camera’s van voeding te voorzien.‘Correct me if i’m wrong!’ maar zo moet het hem gaan worden denk ik…
Binnenkort maar is beginnen!12 januari 2016 om 18:45 #18303780@Rottentweetie wrote:
klopt inderdaad rood en zwart voeding hierbij wordt de blauwe draad gebruikt om de camera te schakelen
Binnenkort maar is beginnen! -
